relax83
Здравствуйте.
Микроволновая печь daewoo (которой уже более 10 лет) при включении на разогрев продуктов отключается сама по себе через абсолютно рандомные промежутки времени (может отключиться через пару секунд, а может и через минуту и т.п.). Приходится подходить и нажимать на кнопку запуска снова.
Опытным путём я установил что на такое отключение реагирует вроде бы закрытая дверца, то есть датчик или что там ещё при закрытой дверце срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, как устранить такую неисправность или хотя бы напишите как эта запчасть (датчик, узел, деталь) называется? |
relax83
я только вечером смогу тему отредактировать, когда дома узнаю что за модель стоит у меня. |
relax83, Остальною - вечером... |
relax83
ну и какой смысл был всё заполнять? два дня прошло... |
relax83, ты разбирал daewoo KOG 6C2BS ? |
relax83
xarl писал: | relax83, ты разбирал daewoo KOG 6C2BS ? |
только что, посмотрел три датчика там с кнопками,которые утапливаются внутрь. все нажимаются при закрывании дверцы
DSC_0013.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
253.89 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
relax83, посмотри и, главное, вдумчиво "Принципиальные электрические схемы микроволновых печей"... |
relax83
xarl писал: | relax83, посмотри и, главное, вдумчиво "Принципиальные электрические схемы микроволновых печей"... |
неее,для меня это тёмный лес. у меня по электротехнике "3-". Я думал кто-то посмотрит и скажет - "замени вот ту хреновину" |
relax83, замени... пленочной клавиатуры . |
relax83
xarl писал: | relax83, замени... пленочной клавиатуры . |
спасибо. посмотрю,что можно сделать. только не понял вроде перед словосочетанием "плёночной клавиатуры" должно быть ещё слово ) например "панель плёночной клавиатуры" или что-то вроде |
A-SERVICE
relax83 писал: | xarl писал: | relax83, замени... пленочной клавиатуры . |
Набери в поиске в Инете:
"Сенсорная панель для СВЧ Daewoo" |
relax83
Дело было не в сенсорной панели.Специалисты видимо упустили из моего обращения фразу "на такое отключение реагирует вроде бы закрытая дверца". Разобрав два выключателя из трёх (те что на фото), я обнаружил нагар на контактах, почистил спиртом, протестировал день - всё в порядке. А в кнопочной панели стоит ковыряться только в случае полного отказа одной или нескольких кнопок. |
