СВЧ Samsung CE1051R-S перестала греть.
  Список форумов » Микроволновые печи
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 13/11/2016 19:47 цитата
Домашняя микроволновка отказала греть... Ведет себя следующим образом - выполняет все заданные команды , выставляет время отрабатывает его , сигнализирует о том что операция закончена, диск вращается, лампочка светит, время и мощность отсчитывает, но не греет. Магнетрон стоит ОМ75Р(31) ... Отказала сразу, вечером еще работала. Вскрыл проверил высоковольтный предохранитель он цел. Кондеры на емкость не проверял, но разряд был уже на выключенной из сети печи, думаю что целые емкость еще померю. Подозрение на магнетрон , но не уверен полностью. Как его проверить, какое должно быть сопротивление на выводах магнетрона. Мерил на выводах магнетрона показывает 0... тестер пищит. Прошу совета по проверки магнетрона... посмотрел цены новый стоит 1500руб... не хочется ошибиться и купить зря.
Сообщение #2 от 13/11/2016 20:26 цитата
Магнетрон проверить можно путём замены..То что накал звониться это не означает,что он рабочий+1500 не такие уж большие дентги
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 13/11/2016 20:31 цитата
Ну они может и не особо большие... но просто покупать для коллекции не хочется... завтра принесу прибор проверю кондеры и отпишу... диод тестером не звонится....
Сообщение #4 от 13/11/2016 20:44 цитата
Диод надо проверять при помощи внешнего источника вольт 20-24,а тестером он звониться не будет
kitkaz
Сообщение #5 от 13/11/2016 22:01 цитата
Между выводами магнетрона и корпусом померь на сопротивление, бывает пробой конденсаторов, реже их обрыв, как правило одного. Если пробой, менять с помощью точечной сварки. Удачи.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 от 13/11/2016 22:04 цитата
kitkaz писал:
Спасибо за совет... проверю отпишу...
shov244
Сообщение #7 от 14/11/2016 23:21 цитата
Ореховский Ю.А., не твой случай ... можешь не проверять .
Замена магнетрона в 99% должна помочь .
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 14/11/2016 23:27 цитата
Сегодня снова поперевтыкал все разъемы... зараза заработала и работает... все это насторожило, но работает, даже не понял что и барахлило, пока работает ничего и мерять... собрал жду когда откажет, но вот день прошел работает... жду пока что то изменится...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 14/11/2016 23:35 цитата
Если заработала, то скорей всего, у тебя был плохой контакт в разъёме накала.
Было несколько случаев, когда придя менять магнетрон, выявленный неисправным другим мастером, я при помощи клампметра выявлял ненадёжный контакт в цепи накала магнетрона, хотя всё звонилось нормально при помощи мультиметра. При больших токах плохой контакт проявлял себя.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #10 от 15/11/2016 07:04 цитата
Ореховский Ю.А., проверяйте цепь накала на надёжность контактов, т.к. ток приличный, а напряжение небольшое, то незначительное увеличение сопротивления этой цепи (обычно в разъёмах), приводит к недокалу и отсутствию генерации магнетрона.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 от 15/11/2016 10:36 цитата
А ещё эти печки требовательны к напряжению сети - 200в, и уже не греет.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 от 15/11/2016 18:36 цитата
Спасибо ребята за советы и подсказки... еще раз посмотрю линию накала и контактные площадки... посмотрю еще несколько дней на ее работу... улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 15/11/2016 21:03 цитата
Закрывай и выдавай сам себе. Переложи заработанные деньги из левого кармана в правый. смех
Другие темы раздела Микроволновые печи
