ElectroMinimal
Печка LG MS2042DY/01
Принесли в сервис. Ранее с подобным не сталкивался: микроволновка отсчитывает заданное время и пикает пьезоелемент, но ничего абсолютно не делает(лампочка не светится, вентилятор и мотор тарелки не крутится, с платы на вв транс питания нету.
Навесное все проверил. Остается только плата, но визуально все целое.
Кварца нету, сначала подумал на него.
Может кто сталкивался, подскажите где копать!? |
ElectroMinimal, проверяй остальное ... |
ElectroMinimal
xarl писал: | ElectroMinimal, проверяй остальное ... |
Шикарный ответ)) |
ElectroMinimal, а ты что хотел? |
ProIzhevsk
ElectroMinimal, проверяй, а замыкается ли верхний микрик при закрытой двери? Если замыкается, то проверяй реле на модуле управления и приходит ли на него управляющий сигнал. Печка довольно простая, сложностей возникать не должно. |
ElectroMinimal
Как я и написал выше навесное в порядке! Подкинул механическую панельку от левой микроволновки(2 селектора на время и мощность) все заработало. На плате что смог проверил, грешу на проц.. |
ElectroMinimal, Бровары-Бровары... |
STIPLER
Халтурщик
Отсутствует питание обмоток реле.
ElectroMinimal, Ты хоть какие то режимы на плате измерял? |
