Сергейниколаич
Микроволновая печь kuchenbach попала мне в руки уже многажды чиненая, но подающая признаки жизни, т.е. высоковольтные компоненты в полном порядке. А вот управление... Всё включается (уровень мощности, время, режим) - на табло, но нет старта. Отсчет времени не начинается, напряжение на трансформатор не идёт... Сразу хочу оговориться, что я из начинающих самый начинающий, поэтому, если можно, как для ребёнка, плиз.
правил xarl |
Сергейниколаич, заполняйте Профиль... |
Мелиор
xarl писал: | Сергейниколаич, заполняйте Профиль... | и модель в заголовке |
ProIzhevsk
Сергейниколаич, озвучь модель и проверь, для начала, исправность всех переключателей узла блокировки и самого замка двери (крючки на двери). |
Сергейниколаич
Модель WD1000DI-C30C. Все микрики проверил в первую очередь, один заменил, сейчас всё работает. На панель управления приходит 220, включается вентилятор, но на выходе с панели управления (провода уходят снова на панельку сетевого фильтра, а оттуда уже на трансформатор) напруги нет! На выходе с панели управления стоит китайское реле 1H62F, но я не знаю как его проверить |
Сергейниколаич, |
shaltai
бывает и такое "сброс"-"старт" |
shaltai, заполняйте Профиль... |
STIPLER
Халтурщик
А кто сказал, что в этой микроволновке есть функция "быстрый старт"?
Задаём время, а потом уже "старт".
Возможно, закрытие двери контролируется отдельным микриком, имеющим свой разъём на плате управления.
Тогда, при неисправности в этой цепи, старта тоже не будет.
Также нужно проверить реле "мягкого старта" на плате сетевого фильтра. |
