Юрий Федорович
Добый день. Поступила в ремонт микроволновка LG MS 1949G/01 с.н. 209TAVVOA087 прод.код MS1949G.CWHQRUA, модуль управления EBR74626103SJ1208275329 после перепада напряжения. Подскажите пожалуйста какой шим в блоке питания, в этом дырка и прочесть нечего. |
STIPLER
Халтурщик
Юрий Федорович
STIPLER, смотрел твои подсказки, вторая молчит а в первой модуль не такой там шим в DIP корпусе, а в моем шимка в SMD, что выгорело установил а вот какой шим - беда |
STIPLER
Халтурщик
Юрий Федорович, Ты по монтажу в 8 ногах разобраться что где можешь?
http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
Цитата: | Исходя из того что практически каждый ШИМ-контроллер AC/DC имеет следующие выводы:
VCC - напряжение питания микросхемы
GND - общий
FB - обратная связь
DRAIN - питание силового транзистора
N.C - не подключен, не используется
OUT - управление силовым транзистором
зная выводы микросхемы и их назначение , можно легко опознать или подобрать аналог любой микросхемы БП.
Вот и напиши здесь, что у тебя где, например:
1- DRAIN
2- N.C.
3- VCC
4- FB
5, 6, 7, 8- GND
И т.п. А там попробуем разобраться.
пример |
Юрий Федорович
STIPLER, вся беда состоит в том что на плате осталось 4 ноги и кусок корпуса, да еще этот шим в SMD корпусе был, так что я разобрать ничего не смогу, в мастерской буду в понедельник подцеплю к плате другой бп и подам 12 и 5 В буду смотреть живая ли она вообще тогда и фантазировать буду |
Yuritsh
Вообще-то чтобы разобраться в распиновке, остатки корпуса вовсе не нужны. Скажи просто, что халявы хочется.
Юрий Федорович писал: | STIPLER, смотрел твои подсказки, вторая молчит | Пипец просто. |
STIPLER
Халтурщик
Юрий Федорович, Ты или ламер, или не понял исходное. Бери ручку, кусок бумаги, и рисуй схему этого БП, рассматривая ШИМ, как некий "чёрный ящик".
Когда схема нарисуется, присвой ножкам ШИМ функциональные символы, приведённые на схеме выше. Отчитайся - аналог постараемся найти.
А если нет знаний - то лепи туда 12В и 5В откуда хошь - хоть МДР от 3УСЦТ используй, хоть батарейки ставь! |
Юрий Федорович
Yuritsh, скажу чесно - халявы хочется всегда
STIPLER, ну про батарейки эт ты зря |
shuren64
Скорее всего шимка LNK364DN |
shuren64, заполняйте Профиль... |
