mihalkov
Здравствуйте. Извините, такой темы поиском не нашел.
Поэтому прошу помощи у знающих людей. СВЧ Panasonic NN-MX26WF. Включил как обычно разогреть, проработала где то минуту, потом загудела и полностью отключилась. Когда снял крышку, то увидел, что сгорел сетевой предохранитель на 8 А. Предохранитель заменил, но повторилось то же самое примерно минуту работает нормально ,причем даже успевает нагреть стакан воды, потом гул и сгорает предохранитель.
Если с магнетрона снять провода , то работает без проблем (но не греет ))).
Магнетрон снимал внешних повреждений нет, колпачок на антенне как новый , на всякий случай снял слюду.
Подскажите пожалуйста это магнетрон дурит, или может быть, что то еще посмотреть.
Хотя повторюсь, при снятии проводов с магнетрона свч работает и предохранитель не перегорает.
mihalkov, замени магнетрон.... |
mihalkov
Спасибо за оперативность. У меня установлен магнетрон 2M210-M1 G 35-05150. Магнетрон 2M210-M1 есть в продаже, но дальше буквы и цифры другие , или в нем главное 2M210-M1 ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 13:09
И есть ли смысл искать родной, может посмотреть аналог ? |
victorx
главное крепление сопадало |
mihalkov
victorx писал: | главное крепление сопадало |
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 14:35
А подскажите еще пожалуйста , нижние буквы и цифры может быть как раз и обозначат размер крепления ,или они говорят о чем то другом ?
Vasil.v.v
mihalkov, сними крышку и посмотри где идут контакты на дроселя нету ли там прогара или прозвони сразу когда загудит или заменить, во всех случаях дешевле чем новый магнетрон |
mihalkov
Он гудит максимум секунду, в этот момент в комнате проседает свет и сразу в СВЧ сгорает предохранитель.Я думаю если бы предохранитель был бы помощней, то выбило бы автомат.
[URL=http://fastpic.ru/] |
mihalkov
Предохранитель сгорает не сразу. СВЧ примерно минуту работает нормально, причем даже успевает нагреть стакан воды, потом сильно гудит (примерно секунду) с просадкой напряжения и сгорает сетевой предохранитель. При замене предохранителя, повторяется то же самое.
Вопрос: может магнетрон около минуты нормально работать, а потом загудеть и КЗ ?
Если с магнетрона снять провода , то работает (но не греет))) |
mihalkov
victorx
попробуй еще диод поменять ВВ |
mihalkov
А из за пробитого высоковольтного диода тоже может появляться гул и где то через 20 сек.сгорать предохранитель ? |
ProIzhevsk
mihalkov писал: | А из за пробитого высоковольтного диода тоже может появляться гул и где то через 20 сек.сгорать предохранитель ? |
при пробитом диоде гудеть будет сразу же при включении и следом сгорит предохранитель. |
Vasil.v.v
mihalkov, А есть возможность хоть какой то магнетрон временно подставить? может в этом при нагреве накал падает на корпус ? |
mihalkov
Vasil.v.v писал: | mihalkov, А есть возможность хоть какой то магнетрон временно подставить? может в этом при нагреве накал падает на корпус ? |
Взять негде. Придется покупать. |
ProIzhevsk
Ответ на ссылку с видео в личке. |
