Дмитрий1971
Добрый день! Обращаюсь за советом, перестала работать микроволновка, при включении в сеть индикация есть, часы устанавливаются, можно менять режимы работы, но не реагирует на кнопку пуск/+30 сек. Кнопку проверил, прохождение сигнала нажатия до контроллера проверил все есть, контроллер стоит MD2002L на SH69P26K. Напряжения все в норме, перегрева контроллера нет, неисправность появилась внезапно. Склоняюсь к замене контроллера, есть предложения? Спасибо заранее. |
Дмитрий1971, |
STIPLER
Халтурщик
Неконтакт в микрике двери, идущем на отдельный разъём контроллера J2.
Дмитрий1971
Дмитрий1971
Проверил все микрики и контакты, всё исправно. Куда копать, подскажите пожалуйста. |
STIPLER
Халтурщик
Дмитрий1971, У тебя на разъёме даже подписано: "door", т.е. "дверь" - проц не видит двери, думает, что она открыта, посему блокирует пуск. Для проверки замкни разъём отвёрткой, сымитируй нажатие кнопки на ногах проца. Замени микрокнопку "пуск+30"
Напряжение измеряй не в "нормах", а в вольтах. |
