sven777
Первичная обмотка трансформатора управления в обрыве.По наклейке на нем определить не могу, нужны напряжения вторичных обмоток.
правил xarl
IMG_20170802_152057.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
277.16 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
IMG_20170802_152047.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
345.13 КБ |
Просмотрено: |
165 раз(а) |
sven777
Может кому пригодится :маркировка DE26-20084A ,напряжения 16в и 3в соответственно. |
sven777, |
sven777
Если что-то не так тему можно снести. |
Lenchik
sven777, Предохранитель замотанный в обмотку не удалось отыскать? |
sven777
С этого и начал, к сожалению не оказалось! |
Lenchik
sven777, Он с противоположной стороны от выводов первичной обмотки должен быть. Если докопаться до паек выводов первичной обмотки, то провод идущий к предохранителю припаян не к обмоточному проводу, а к луженому медному проводу, выводу предохранителя. |
sven777
Транс на выброс ,разобрал все что можно,предохранителя нет.В таких-же габаритах намотал другой транс,все работает-полет нормальный! |
