При пробое конденсатора умер магнетрон? (Samsung G2739NR)
Zero.dn.ua
Сообщение #1 от 15/11/2017 02:20 цитата
Итак, рассказываю историю:
Была 100%-рабочая, мало пользованая СВЧ-печ Samsung G2739NR, из которой я, по доброте душевной отдал знакомому оригинальный конденсатор на 0.91 мкФ (нужно было срочно, а заказывать/искать - долго).
Недавно понадобилось восстановить работу девайса, и под это дело был приобретён необходимый конденсатор (Б/У).
Деталь была установлена, и при пробном запуске, раздался натужный гул трансформатора (как-будто КЗ по выходу), и через пару секунд что-то негромко щёлкнуло, и гул пропал (поддон и вентилятор продолжили крутиться). Высоковольтный предохранитель, сразу подумал я (но не тут-то было, впрочем об этом позже).
Купил предохранители (и новый конденсатор с диодом), приехал домой, разобрал аппарат, и каково-же было моё удивление, когда я увидел абсолютно целый оригинальный предохранитель на 5кВ / 650 мА.
Ладно, конденсатор и диод были заменены на другие, и произведен пробный запуск. Всё включается, но гула (работы СВЧ-излучателя) нет. Вода в камере тоже остаётся холодной
Проверяю трансформатор:
вход - ОК, обрыва нет
выход - ОК, что-то типа 220 Ом.
Проверяю все цепи: кнопки дверцы, реле и термопредохранители - всё ОК, и 230В при включении нагрева появляются на подводящих проводах.
Проверяю диоды, вроде всё ОК - лампа накаливания, включенная через них, моргает в пол накала
Конденсатор тоже вроди ОК - заряд от батарейки берёт, потом медленно разряжается встроенным резистором.
Посему у меня возник вопрос: мог ли умереть молодой, практически не пользованый магнетрон от пробоя конденсатора? Т.е. он тупо не стартует при подаче на него питания с умножителя, такое возможно?
Всем заранее спасибо за советы, просто СВЧ - не моя область, я больше по компьютерным железкам.
Сообщение #2 от 15/11/2017 10:08 цитата
Zero.dn.ua, обратись к мастеру. Заполняйте Профиль.... Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Ваши права в разделе Показать/скрыть
111
