12sasha12
Здравствуйте!
Принесли микроволновку на ремонт, с проблемой не греет.
Микроволновка уже была в другом СЦ, с проблемой, что вышибает пробки. Ей откузили датчик дверцы, и подключили на прямую... Тобишь при открывании крышки, микроволновка полностью выключалась. Так она проработала долго у них..
Сейчас перестала греть.
Сразу скажу, что подкидывал рабочий: магнетрон, трансформатор, и так далее... Не помогло ничего.
Подкинул плату от другой микроволновки Lg.
Она заработала начала греть..
Теперь не могу разобраться с родной платой, почему не греет..
Плата стоит 6870W1A201B
Трансформатор перекидывал с рабочей. реле тоже... Не помгло. ПО прозвонке все хорошо, короткого замыкания нету ни где...
Есть чип STCC02-E, возможно в нем проблема.
Может кто сталкивался с такой платой |
STIPLER
Халтурщик
12sasha12 писал: | Ей откузили датчик дверцы, и подключили на прямую... |
Начни с того, что подключи этот микрик назад.
Проц не видит замкнутых контактов датчика - думает дверь открыта - команду на включение реле не даёт.
Пробки вышибает, если и из за микрика, то совсем другого.
Предохранитель вместо гвоздя поставь.
Ремонтируй аппарат, восстановленный согласно схемы, а не колхозь после колхозников. |
12sasha12
STIPLER писал: | 12sasha12 писал: | Ей откузили датчик дверцы, и подключили на прямую... |
Спасибо за инфу=) Датчик дверцы центральный, залип, и из за этого пробки вышибает. Без него она у них работала долго.. ПОтом перестала греть.
Проблему решил, виновник оказалась РЕЛЕ 0J-SS112LM, после замены, микроволновка заработала |
STIPLER
Халтурщик
12sasha12 писал: | Проблему решил, виновник оказалась РЕЛЕ 0J-SS112LM, после замены, микроволновка заработала |
12sasha12 писал: | Трансформатор перекидывал с рабочей. реле тоже... Не помгло. |
12sasha12 писал: | Датчик дверцы центральный, залип, и из за этого пробки вышибает. |
Это не датчик, это "монитор свич", если он "залип", то будет короткое.
12sasha12 писал: | короткого замыкания нету ни где... |
12sasha12
STIPLER писал: | 12sasha12 писал: | Проблему решил, виновник оказалась РЕЛЕ 0J-SS112LM, после замены, микроволновка заработала |
Реле перекинул которое большое черное и идет на магнетрон, не помогло.
Поменял маленькое реле, котоое под трансформатором, тогда заработала |
STIPLER
Халтурщик
12sasha12 писал: | Поменял маленькое реле, котоое под трансформатором, тогда заработала |
Оно включает привод тарелки и освещение камеры. |
