grigory7
Дано: СВЧ Samsung M1736NR-X, тестер 1972 г. в. Ц437, отвертка-индикатор, прямые руки, запареный работой мозг. СВЧ включается, есть свет и вращение блюда, нет нагрева пищи. На отключенные от трансформатора входные клеммы при работающей печи 220V приезжают.
Выявлено: во вторичной цепи трансформатора сгорел высоковольтный предохранитель 5kV 650mA (заменён на 5kV 600mA), сгорел высоковольтный диод 12kV 350mA - практически КЗ в обе стороны (заменён на 10kV 350mA).
Результат: без изменений. Корпус магнетрона после 2-мин. попытки разогрева стакана воды довольно теплый на ощупь. Колпачек как новый. Магниты целые. Входные кондёры на корпус не пробивают. Между контактами практически КЗ (точно на тестере не измерить, батарея усталая).
Заменённые элементы живы.
Собственно вопрос: куда "копать" дальше? |
Yuritsh
В сторону специалистов, которые в этом разбираются, копать не пробовал? |
grigory7
Я чёй-то недопонял - а разве это, типа, не форум по микроволновкам, где и "обитают" Yuritsh писал: | специалисты, которые в этом разбираются | ? |
Yuritsh
Обитают. Обитают.
Привози. Сделаю. |
grigory7
Спасибо, сделать я и сам могу - мне нужна помощь в виде консультации. |
БАРК
Надо заменить пендефедер, и всё пойдёт... |
sashko65
grigory7, да не вопрос,меняй ОМ 75 .вроде он там стоит ,и будет тебе счастье. |
grigory7
БАРК писал: | Надо заменить пендефедер, и всё пойдёт... |
Уважаемый модератор, Вам ПО СУТИ ВОПРОСА есть что сказать? Если нет, то и 3,14здеть в уши мне не надо, ок? Если это была типа шутка такая специфическая, то я не оценил. |
БАРК
У нас в мастерской была такая шутка: Если клиент стоит за спиной и постоянно спрашивает: А что вы сейчас меняете? - Скажи любое непонятное слово,
Всё-равно для него китайская грамота.
Так и родилось слово "пендефедер". Извиняюсь, если обидел чувствительного клиента... |
grigory7
sashko65, , да, именно OM75S(31) и стоит. Внешне практически как новый, чистый, хотелось бы гарантировано убедиться, что он "так красиво", без спецэффектов, сдох. Хотя начинаю подозревать, что в моих домашних условиях выяснить это не представляется возможным...
Ещё вопрос: если перевернуть штекер питания на магнетроне, он ведь не должен работать?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2018 23:14
БАРК, я из Питера. А балтийцы не обижаются - БАЛТИЙЦЫ МСТЯТ! (шутка)
Я реально очень устал на основной работе (за рулем грузовика) и плохо соображаю. И очень не хочется верить, что накрылась дорогая деталь практически безупречного внешнего вида, думал, обойдётся малой кровью... |
rommo
Где ж она дорогая, самый дешевый магнетрон 1100-1200р.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2018 08:58
Если перевернуть штекер магнетрона, электроны полетят в другую сторону, и магнетрон наоборот будет охлаждать, только тссс... Между нами. |
ProIzhevsk
rommo писал: |
Юмористы, блин. А по теме - странное совпадение, чтобы умер сразу и магнетрон и HV-диод (а вот смерть HV-предохранителя при смерти диода - это норм.практика), так что если уверен в исправности HV-диода, то тогда только осталось поменять магнетрон, при условии конечно, что диод и предохранитель при их замене установлены верно на клеммах HV-конденсатора. |
power1
6П45С подсела.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2018 09:12
Крутни лишний накальный виток на трансе, пожарит с месяцок.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2018 09:15
[quote="ProIzhevsk"]rommo писал: |
Иначе не поставить, будет бах. |
grigory7
Вопрос закрыт: поставил рабочий маг, всё заработало. Благодарю всех за помощь!
Позвольте ещё один вопрос. на одну из отремонтированных СВЧ вырезаю новую слюду. Можно ли её покрыть Цапон-лаком или алкидной эмалью из баллончика для облегчения мытья и долговечности? |
Rom-Zecs
STIPLER
Халтурщик
grigory7 писал: | на одну из отремонтированных СВЧ вырезаю новую слюду. Можно ли её покрыть Цапон-лаком или алкидной эмалью из баллончика для облегчения мытья и долговечности? |
Нет. Пробьётся быстрее, да и запах... |
