eminn
Свч Kuppersberg RMW 969. Сенсор работает, функции выбираются, блокировка ставится/снимается, но при нажатии на СТАРТ не запускается ни одна функция, в т.ч гриль. Кроме того постоянно горит сенсор СТОП. А также при включении в сеть сразу загорается лампочка освещения и горит постоянно, не реагируя на открытие/закрытие дверцы. Предполагаю, что на модуль приходит сигнал открытой двери. Но так как все концевики работают, как положено, считаю, что проблема в соединении проводов. На мысль о некомпетентном вмешательстве подталкивает уродство, которое творится внутри. Сомневаюсь, что такая сборка идет от производителя. Буду признателен любой помощи, особенно если кто-то поможет схемой коммутации проводов на 20-контактную колодку.
правил xarl
Face&Module.rar 356.05 КБ Скачано: 171 раз(а)
.rar 382.91 КБ Скачано: 139 раз(а)
20pin connector.rar 239.64 КБ Скачано: 136 раз(а)
eminn, " приходит сигнал открытой двери" - ищи... |
eminn
xarl, Вы, наверно, не поняли, я лишь предположил. А искать, откуда сигнал должен выходить, а куда приходить, не имея распиновки или схемы коммутации - это мазохизм, наверно. Я не комбинаторикой занимаюсь, а ремонтом. Поэтому, если помощи не будет, верну владельцу, пусть он этой хнёй занимается или разбирается с тем, кто это натворил. Во-вторых, я не уверен, что кто-то вмешивался, может "так и былО", может купили восстановленную, владелец печки мутный. Поэтому, не исключаю, что коммутация верна ( хотя для меня она не логична) и проблема в самом модуле. В общем, из-за отсутствия информация и появился этот вопрос здесь.
P.S. Как я понял, вы не поможете) |
mehanik93
eminn
mehanik93, спасибо. Говоря про отсутствие информации, я имел ввиду отсутствие опыта/знаний по этой модели. |
eminn
Решено. Попалась в ремонт аналогичная свч, и всё стало на свои места. Были допущены (кем-то) ошибки в коммутации проводов, что привело к повреждению цепей контроля закрытия дверцы. |
