mishka007-84
Промышленная печь, принесли уже после других мастеров. Ведет себя следующим образом: включается, все вроде хорошо, но через 5-10 секунд начинает притухать лампа внутри и в этот же момент гудеть сильнее (как повышается нагрузка) и происходит это с четкой периодичностью 3 секунды, в эти моменты просадки начинает с ума сходить плата управления - либо добавляет времени, либо наоборот убавляет и выключается как по истечении установленного времени. Запускал с отключенным трансформатором (ну и магнетроном соответственно) электроника ведет себя очень стабильно, до меня уже заменили все электролиты и диоды. Включал просто подав 220 на транс - все тоже самое 3сек - просадка - 3сек - просадка и т.д. На сетке дверцы внутри проплавленные места есть диаметром 10-15 мм. Вопрос - что так себя ведет? Магнетрон? Он кстати стоит Toshiba 2M248J |
STIPLER
Халтурщик
Вынуть разъём из магнетрона - отдельное благословение нужно?
Цитата: | На сетке дверцы внутри проплавленные места есть диаметром 10-15 мм. |
Предположим, отремонтировал ты это изделие. На здоровье клиента совсем уже похуй?
Учитывая, что микроволновка промышленная, то стоит она в какой то столовке/кафешке и работают с ней люди наёмные - повара там всякие, официанты. Владелец заведения у себя дома на кухне такую не поставит
P.S. Тут из за выкушенного жёлтого проводка срач идёт как о потенциальной угрозе здоровью владельца, а что тогда говорить в данном вопиющем случае??? |
mishka007-84, |
ProIzhevsk
mishka007-84, знакомая болячка, накал провисает у магнетрона с прогревом и замыкает, вот и вся причина периодического перегруза, меняй магнетрон. А вот на дыры на сетке двери следует заплатки припаять, при отсутствии сетки хотя бы из жестянки, если думаешь о здоровье эксплуатанта данной печи. |
