Samsung MC28H5013AW сгорела материнская плата
  Список форумов » Микроволновые печи
RyslanKlim
RyslanKlim
Сообщение #1 от 27/02/2019 14:08 цитата
Здравствуйте! Досталась мне микроволновая печь Samsung модель MC28H5013AW, была в ремонте со слов бывших владельцев была ошибка E5 меняли сенсорную панель, после чего проработала не долго вышла из строя, при вскрытии на материнской плате DE92-03440М разорвало 6 транзисторов 4 диода и 1 smd конденсатор (предполагаю не туда вставили розьем) повезло найти такую же материнскую плату но последняя буква не "М" а "Е" (вроде) DE92-03440Е, точно такая только на плате не хватало пару элементов (реле, транзистора, диода) я их перекинул со сгоревшей, при включении все завелось, но кнопки на панели не соответствую выбранным, когда жмешь старт то выбирается настройка времени и.т.д, большинство кнопок вообще не работают, перекинул микроконтроллер TMP89FM42UG со сгоревшей но к сожалению он тоже вышел из строя (нечего не работает только вращается вентилятор)
Обращался в СЦ Samsung c просьбой прошить микроконтроллер прошивкой под мою модель микроволновой печи, ответ они не шьются защита от копирования и записи бла-бла, только новую материнскую плату предложили
Кто подскажет как, или где его можно прошить? равнодушие
 Размер файла:  289.98 КБ
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Размер файла:  281.49 КБ
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Размер файла:  431.11 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 27/02/2019 14:55 цитата
А кто сказал, что его можно прошить?
Проще всего переставить панель с кнопками. Если найдешь, конечно.
RyslanKlim
RyslanKlim
Сообщение #3 от 27/02/2019 14:57 цитата
Yuritsh, На Аллике они TMP89FM42UG продаются пустые как мне продавец сказал недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 27/02/2019 15:23 цитата
А может быть они однократно прошиваемые?
Всё равно, прошивку не найдешь.
RyslanKlim писал:
Скорей всего - так и есть.
RyslanKlim
RyslanKlim
Сообщение #5 от 27/02/2019 15:36 цитата
Yuritsh, может быть, что же делать? искать пробовать сенсорную панель подключать по другому?
Vitaly_75
Сообщение #6 от 27/02/2019 19:45 цитата
а если найти схему на плату и просто сделать две кнопки "Старт" и "Стоп" ?(если, конечно, присутствует режим "быстрый старт") Как я обычно делаю, когда нет возможности заменить клавиатуру.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 от 27/02/2019 19:50 цитата
Какой .......... Вставили сеть вместо двери. Это кем быть надо? Вместо того, чтобы изначально поставить кнопки и расшить их хоть под какой блок http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html ламеры себе на жопу такой головняк нарыли! "обратитесь к мастеру" - тут не просто так пишут.
Vitaly_75, От стиралки "малютка" таймер поставь. подмигивание Там проц убит конкретно, кроме кнопки открывания двери - ни на что не среагирует. смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 27/02/2019 20:24 цитата
Vitaly_75 писал:
Да это и без схемы не трудно.
Можно конечно (как вариант) попытаться найти родную "морду" от этой платы.
RyslanKlim
RyslanKlim
Сообщение #9 от 28/02/2019 09:43 цитата
Vitaly_75 писал:
не это не вариант, хочу сделать что бы все работало как надо голливудская улыбка
Keysight
Keysight
Сообщение #10 от 28/02/2019 09:44 цитата
Его никак не прошить, во первых где взять прошивку, во вторых в нем дебаг и чтение памяти запаролены, в третьих есть вариант где прошивка зашита в железе. Если умер проц, то все, приплыли.
RyslanKlim
RyslanKlim
Сообщение #11 от 28/02/2019 09:48 цитата
STIPLER писал:
таа я не знаю, там на плате подписано какой цвет фишки в какой разъем,но можно включить как хочешь(сделали бы ключи, что бы не перепутать), видимо перепутали оно и фахнуло рёв в три ручья
Vitaly_75
Сообщение #12 от 28/02/2019 10:36 цитата
STIPLER, я понимаю, что Вы сильно умный, но ТС изначально пишет
и хочет- искать пробовать сенсорную панель подключать по другому?
так что про "малютку" как-то не уместно
SOTSKY
Сообщение #13 от 17/03/2019 23:09 цитата
RyslanKlim, Еще есть вариант скинуть разъем с платы и проводками перепиновать под эту сенс.панель. Работы на пол часа.
RyslanKlim
RyslanKlim
Сообщение #14 от 18/03/2019 16:27 цитата
SOTSKY, Я Вот тоже думаю за этот вариант, а будут ли доступны все функции с этой прошивкой контролера (типо гриль и.тд) недовольство, огорчение
Другие темы раздела Микроволновые печи
