leo.46
микроволновка BORK MW 2020,появился странный дефект,происходит постоянный сброс таймера на нули,при вкл.сброс происходит через 3-5сек,в независимости от набранного времени на таймере энкодером или быстрым стартом.подключил панель отдельно ,все так-же.поменял энкодер (думал в нем дело),не помогло.заменил все электролиты,дефект остался.проверил цепочку RESET,в норме.теряюсь в догадках,грешу на процессор.буду рад любым подсказкам,где еще копать. |
leo.46
или может быть у кого-нибудь есть схема панели управления,быть может это ,как нибудь облегчило поиск данной неисправности.или кто подкинет идею,где хоть копать. |
mehanik93
leo.46, причём тут энкодер ? Такое может даже быть при искрении магнетрона . |
leo.46
Вы читайте внимательно,панель вынута из печки и включена отдельно,это во-первых,а энкодер может иметь дребезг и сбрасывать в нули.абсолютно ПУСТОЙ ответ. |
mehanik93
leo.46, что бы пустых ответов не было , надо вам иметь , хотя бы - мультиметр и ещё малость , уметь им пользоваться . |
leo.46
уважаемый (mehanik93),я занимаюсь профессиональным ремонтом микроволновок уже более 15лет,и учить меня пользоваться мультиметром не надо. и уверен ,что по ремонту свч ,могу с уверенностью дать Вам фору и самого поучить поиску и исправлению неисправностей.говорю Вам это со 100% уверенностью.а вот в Вашей компетенции,я очень и очень сомневаюсь,во всяком случае по пустому ответу.и учите хотя-бы матчасть,прежде чем учить других.совершенно пустое послание.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:31
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:41
остальным,читавшим ,но не дающих ПУСТЫХ ответов,спасибо за понимание,всем успехов и удачи.тему закрываю,пришел к выводу ,что процессор.заказал на АЛИ за 130р, уже запрограммированный(прошитый) ,снимают с б.у. плат микроволновок ,паянный,но вроде с гарантией, работоспособности,попробую,деньги не великие,сделаю,напишу.УДАЧИ.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:49
только заметил,что это большой спец mehanik93 мне отвечал про магнетрон у снятой панели.да таким спецам,здесь похоже делать нечего,или учиться и еще раз учиться,как учил дедушка Ленин.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:50
mehanik93
leo.46, ты то и на звание ламера не тянешь А только на звание серуна и долболоба И не зачем мне в личку срать Серун из тебя классный |
leo.46
Всем,кто интересовался данной темой.Был заказан процессор,на АЛИ,стоимость 130р.,но надо заказывать с заводской прошивкой,как на оригинале (в моем случае с индексом АВ4),пришла через месяц.впаял,все работает ,все кнопки совпадают.данная микросхема стоит и в Канди и в Веко и Мистери,именно с такой прошивкой.так что все о.к.Всем участникам спасибо,кроме мастера -механика,который ноль,без палочки.интересно,он вообще-то когда-нибудь давал хоть какие дельные советы ,похоже он только лампочки в подъездах ,может менять и то только накаливания, в дневных не потянет.удачи всем!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2019 04:01
Да и тему закрывайте.спасибо. |
gofra
leo.46 писал: | Всем,кто интересовался данной темой.Был заказан процессор,на АЛИ,стоимость 130р.,но надо заказывать с заводской прошивкой,как на оригинале (в моем случае с индексом АВ4),пришла через месяц.впаял,все работает ,все кнопки совпадают.данная микросхема стоит и в Канди и в Веко и Мистери,именно с такой прошивкой.так что все о.к.Всем участникам спасибо,кроме мастера -механика,который ноль,без палочки.интересно,он вообще-то когда-нибудь давал хоть какие дельные советы ,похоже он только лампочки в подъездах ,может менять и то только накаливания, в дневных не потянет.удачи всем!
да ты гонишь, нет ничего на ALI. пруф?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 19:22
если такой умный поищи к этой печке... NN-K573MF |
leo.46
микросхема S3P70F4XZZ-AVB4, DIP-30,была куплена на АЛИ за 134р,на сегодняшний день,стоимость 126,85р. производство Samsung(хотя мало вероятно),но нормально работает ,так что кто не верит,может проверить на АЛИ и кстати она(м.с.) не только у этого продавца.пришла она примерно через месяц.и была поставлена на панель.все работает и кнопки все совпадают.так что верить или не верить-это уже Ваше дело.а писать глупости,не проверив ,не солидно. |
gofra
leo.46
а для gofra,искать за Вас,не имею времени и желания,не ленитесь и ищите сами,раз такой не воспитанный мальчик.прежде чем писать грубости,надо хотя-бы удостовериться в том,что пишешь ,а не возникать на пустом месте.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 22:24
она идет уже с прошивкой AVB4,а продавец сказал,что эти микрухи ,снимают с б.у. плат.они паянные,но с гарантией работоспособности. все это с переписки с продавцом,я тоже сомневался с прошивкой,но он меня заверил и не обманул.просто когда я заказывал,то тоже сомневался,но решил что 130р,не великие деньги,и решил рискнуть и не пожалел.вот такие дела. |
gofra
ясно, моего проца там вообще нет... его нигде нет... древняя микроволновка... |
leo.46
для gofra, напиши номер процессора на Панас NN-K573MF,я посмотрю ,просто есть несколько панелей от панасов-инверторов, может там и на твоей микрухе.,тогда вышлю бесплатно,только за пересылку,если устроит.просто в этих панасах 5серии,стоят разные процессоры.нужен номер.и я отпишусь тогда,есть или нет. |
gofra
на avito есть в виде нерабочих микроволновок, но дорого от 1.5р минимум хотят за не пойми что. может и не рабочий проц окажется.
ни с микроволновкой же ездить и проверять...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 21:43
гляну щас... проц... |
leo.46
но все-же напиши,может есть и вся плата,от инверторов,несколько плат валяется,занимают только место.я стараюсь с инверторными не связываться,много хлопот,и можно сработать даже в убыток себе,попасть на сам инвертор или магнетрон.не люблю их.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 22:48
кстати инверторных панасов ,здесь полно и по 500р.продать дороже ,не рабочие,просто не реально.а то что просят за них,так это просто ,просить ,не продать.через пару недель они готовы и 500 отдать,так и за эту сумму не так просто.так что за 500,реально купить. |
gofra
платы наверно одинаковые 571, 574
проц mn101c54a последние три буквы в конце о прошивке не вспомню, я на работе, а в телефоне история чего-то удалилась куда-то...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 21:52
leo.46,
ага я пробовал договорится, они пишут к ней тарелка только 800р стоит и это правда она так стоит, только ни кому и не нужна... |
leo.46
я понял,завтра посмотрю,а тарелки больших диаметров, от 300 и выше,за 100р никто не берет,это напрасная трата времени.сам пытался продать 320-340,по 100р,простояли пару месяцев и ни одного звонка.так и валяются,никому не нужные.так пусть по этой цене,они сами продают,купи без тарелки,она ведь не нужна тебе.тарелки больших диаметров продать дороже 100р не реально. |
gofra
