krash1
СВЧ Vitek-1650, как только включаешь в сеть 220, на трансформатор подается питание, при закрытой дверце. При этом тарелка не крутиться, вентилятор не работает. Таймер поменял на всякий случай.
Нигде не могу найти на неё схему панели управления, а то в проводах я уже запутался что-то.
391387674038787v-mikrovolnovaya-pech-sanyo-b-u-9342902.jpg 147.72 КБ Скачано: 169 раз(а)
Valeriynew
Концевики в каком состоянии? |
krash1
концевики в первую очередь проверил, причем они и отрабатывают, когда дверцу открываю, прекращается же подача напряжения на транс... |
mehanik93
krash1, просто интересно , где в этой печке панель управления ? Механический таймер, один я вижу . |
krash1
ну я не так выразился. Да, печка на таймере. Я имел ввиду всю развязку проводов.
Нигде не могу найти схему |
Morf.113
Таймер точно установил такой как стоял, или похожий? |
krash1
да точно такой же ....
внизу на полу какая-то релюшка ещё стоит, может из-за неё?
Схему бы где найти |
nick s
Решка скорее всего на плате и лав н ого запуска магнетрона на 24в. Может и эта плата брешет.Может залил переключатпль. На 2 вывода. Проверь.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 20:36
Залип переключатель. Схема переключатель примерно одинаковая во всех печ к ах. |
nick s, заполняйте Профиль.... |
