olsu
Умерла печка. В результате осмотра данной печи выяснилось что в трансформаторе питания модуля управления обрыв по вторичке. Трансформатор питания AETP4T01QP . На просторах интернета не могу найти его распиновку и параметры. На плате ничего не написано. Кто имеет данные по данному трансу помогите пожалуйста. |
Ирина Слава
olsu, соболезную.Данные по трансу, а также его параметры не где не даются,это расходный материал(В СССР на ламповые радиолы и телевизоры ,давали,было такое),распиновка определяется по плате.Там скрее всего-то два напряжения.Для человека знакомого с основами радио/дела ,этот ремонт на 10-15 мин. Как сделать рассказывать или..?С 2018 года как зарегистрирован,а Профиль пустой,может мы соседи.Приходи ,помогу. |
alek50685
olsu писал: | по вторичке. . |
это как то очень странно |
olsu, заполняйте Профиль... |
mehanik93
Чушь собачья Вторичка намотана медным проводом , как минимум диаметром 0,5 мм |
Morf.113
Бы схожий случай, там плохая пайка у меня была между обмоткой трансформатора и его выводом, пока не отпаял транс с платы не было видно. На всякий случай автору первичка 220В. вторичка 12В. |
mehanik93, Morf.113, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Из Правил. |
olsu
Не, вторичка там порядка 18в, из них получается два напряжения - питание проца и релюх. Это значительно упростило дело, печку давно сделал и забыл, правда в 10-15 минут не в ложился, но всеравно быстрее чем ходить за помощью в гости)) |
Ирина Слава
olsu, маладэц!Люди два дня "рубахи" рвут,а ты " печку давно сделал и забыл". |
