dimchikb
Здравствуйте! Искрит микроволновка. Искрение наблюдается в верхнем-правом-дальнем углу, возможно, по границе решетки гриля. Сложно рассмотреть точнее. Нагреватели гриля находятся за решеткой (точнее, перфорацией камеры). Сама решетка не повреждена.
Слюда в полном порядке. Без слюды искрит точно так же. Эмаль не повреждена, поскольку ее нет совсем, камера из нержавейки. Нагрузка - стеклянная чашка с водой, никаких посторонних металлических предметов нет.
Кто может подсказать причину искрения в этом случае? |
dimchikb, |
Morf.113
Разберите, место искрения будет обуглено, зачистите его, и пользуйтесь на здоровье. |
dimchikb
Там все обуглено. Аппарату не первый год. Внутри камера блестит, следов искр нет. А внутри камеры/коробки ТЭНов все черное. Я бы почистил, но она заварена. Есть только 4 отверстия ~10 мм для концов ТЭНов и перфорация 5 мм в камеру микроволновки. Чистить через нее - удовольствие ниже среднего. Особенно весело будет все-таки собраться, почистить через решетку, а потом выяснить, что проблема не в этом. |
vbonev10
dimchikb, поверьте,отдадите печь мастеру,и сразу на душе полегчает,перестанете думать "в этом проблема,или не в этом".Думать будет мастер,только за определённую оплату. |
Morf.113
Вот это обугливание и искрит, пока его не удалить ничего не измениться. |
БВК-
Автору темы похуй, я про колпак магнетрона намекал, ну а харл крутой модер удалил,
у него - ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ, он больше нихуя не знает |
