Chuck Noland
Пришла СВЧ Samsung ME83KRS с диагнозом греет 1 раз из 10 включений.
В процессе диагностики выявилось что нет 220В на высоковольтном трансформаторе. Схема запуска проста, 0 идет на прямую а фаза через реле на плате. Снял плату, не поступает питание на реле в момент старта. Должно приходить 12 вольт. Реле управляется транзистором, на его базу так же не поступает сигал на открытие. Дорожка от Базы через резистор идет на контроллер. С контроллера поднимал ножку в воздух, на ней так же не образуется +5V которые нужны для открытия транзистора. На базу транзистора подавал 5v и он открывался, реле срабатывало.
На плату приходит питание 220V, выводы на микрик закрытия двери и выход на подсветку. Поставил перемычку вместо микрика. Плату запитал от БП 12V. Чтоб не ползать под высокой напругой. С питанием все норм, подал 12V сразу на выход моста штатного БП, дальше оно расходится для питания реле и контроллера через стабилизатор 5V.
Включаю, выбираю режим СВЧ, вставлю время 10 минут, жму старт. Начинается обратный отсчет, запускается реле подсветки а реле магнетрона молчит.
Собственно вопрос. Может есть какие то еще условия для запуска? На плате есть только разъем закрытии дверцы. Остальные не влияют на запуск.
IMG_20201011_123239.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
419.55 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
alexander3311
Проверяй ещё где то микрик должен быть! |
Chuck Noland
Да уже все проверил. Склоняюсь к тому что контроллер накрылся. |
TROCIK
У меня такая же плата, те же симптомы. Контроллер накрылся. |
Chuck Noland
Ну значит контроллер. Еще раз все проверил, режимы все соблюдены. Запуск есть а реле молчит. Решение одно, замена платы. |
alexander3311
Ну тогда смотри маркировку и "Стол заказов"... |
TROCIK
Контроллеры очень дорогие. Да еще и с прошивкой надо купить. |
vbonev10
Chuck Noland, на барахолку зайди,может под разборку такая есть. |
Chuck Noland
Отдал без ремонта. Клиент ждать и платить не готов. |
Kroy
А реле вентилятора там не было? Можно было на нём запуск сделать подобрав по току или подвесить рядом. Просто при нагреве на нижних мощностях вентилятор бы останавливался. |
