СВЧ AKAIWA выгорает предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
KYK
Сообщение #1 от 19/10/2004 17:58 цитата
Печь нормально работает во всех режимах - программируется, греет, включается, выключается и т.п. Но если ее оставить в покое на час - полтора, то при попытке открыть дверь выгорает сетевой пред шок
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 19/10/2004 18:51 цитата
KYK, Просто порядок срабатывания микриков на дверце нарушен. Скорее всего в один из микриков попал жир и он срабатывает поздже чем должен, или вообще залип. Суть в том, что схема соединения микриков такова что один из них при открытой дверце закорачивает цепь питания трансформатора магнетрона. Это сделано для безопасности пользователя, чтобы в случае если вдруг не сработают другие микрики и не снимут напряжение с магнетрона, то хоть вышибанием предохранителя защитить пользователя от облучения. Вот это сейчас и происходит.
Последовательность срабатывания микриков такова, что два из них должны разомкнуть цепь питания ещё тогда когда замки сдвинулись с закрытого положения, а третий микрик должен замкнуть цепь накоротко когда дверца начинает приоткрываться. Когда все микрики исправны то никакого замыкания не происходит, но если питание с первых двух осталось то третий коротит и вышибает предохранитель.
KYK
Сообщение #3 от 19/10/2004 19:11 цитата
Alexzz, спасибо за ответ. Я уже это обнаружил - там рычаг стоит пластиковый, от которого срабатывают сначала два нижних микрика, а потом верхний. Промыл спиртом - вроде работает. Нет богатого опыта в этой теме. Можно так оставить промытые или лучше поменять?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 19/10/2004 19:19 цитата
KYK, всё зависит от того, в каком они состоянии. Тебе там на месте виднее. Я бы попробовал каждый микрик пощёлкать пальцем, тогда можно почувствовать в каком он состоянии. Если есть на что менять, и клиент платит, то конечно самый лучший вариант - поменять, тем более что через них уже коротило, а значит контакты полюбому подгоревшие. Замена на новый это спокойствие что оно не произойдёт снова через неделю.
Лёsik
Сообщение #5 от 19/10/2004 20:59 цитата
А у меня была печь Sharp, так там с микриками все в порядке было. Но один из рычагов включающих микрики чуток стерся, и периодически, особенно когда дверь закрывали плавно, микрик этот недожимал. Вот и получалось, пока дверь нормально закрывают (с достаточной силой) все в порядке. Стоит чуть послабее, и усё.
KYK
Сообщение #6 от 20/10/2004 11:24 цитата
Менять не на что. Не поленился, разобрал все микрики и прочистил наждаком все что обгорело. Пока вроде все без сбоев.
Другие темы раздела Микроволновые печи
