СВЧ CANDY CMW 700EG не включается
  Список форумов » Микроволновые печи
Lelik
Lelik
Сообщение #1 от 23/10/2004 01:31 цитата
СВЧ не включается , табло не горит, питание на процессоре есть и генерация на кварце тоже есть, в чем может быть дело?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 23/10/2004 08:56 цитата
Lelik, проверь ещё сигнал сброса процессора. Может процессор остановлен из-за пробоя кондёра или ещё чего в цепи сброса.
Lelik
Lelik
Сообщение #3 от 24/10/2004 00:15 цитата
Alexzz, А какой номер вывода микросхемы?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 24/10/2004 02:36 цитата
Lelik, ну ты даёшь!!! шок Я что тебе экстрасенс??? В теме ни малейшего намёка на то, какой там процессор стоит а спрашиваешь какой вывод. Или это ты прикололся так? Да и сам можешь даташит поискать на него. Да и вообще, я бы и без даташита нашёл бы где у него ресет. Просто внимательней порассматривай чего вокруг понавешено, может найдёшь стандартную схему сброса. И ещё, частенько сигнал сброса приходит где-то рядом с ножками на кварц. Посмотри какая кренка, если она с пятью ногами, то сигнал сброса формируется уже на ней, и кстати частенько именно в ней проблема и бывает. Я обычно две лишних ноги отламываю и назад запаиваю, а вместо этого просто кондёр 1мкф и диод на плюс питания вешаю. Обычно схема оживает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 24/12/2004 19:44 цитата
схемку пожалуйста на
Candy CMW 700 M
ОЧЕНЬ НУЖНА help HELP
наверное за свой счёт делать придется
НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО ОТДЕЛА
ПОЖАЛУСТА
ПРЕМНОГО БУДУ БЛАГОДАРЕН
PLEASE
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 24/12/2004 20:32 цитата
дополнение
внешность
две ручки
верхняя время
нижняя мощность
табла нет
кнопка дверцы
внутри
магнетрон
кондёр
звонок
крутитcя подшучивать, дразнить
подсветка подшучивать, дразнить
не греет рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
всё это за 3минуты пришлось увидеть.
она в цеху на заводе рёв в три ручья
схемка нужна с чем дело придётся вести рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
сказал что б во вторник сделана была!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Device
Сообщение #7 от 24/12/2004 21:02 цитата
Не, я не понял? Там табло есть или нет?
m.ix писал:
дополнение
внешность две ручки верхняя время нижняя мощность табла нет кнопка дверцы внутри магнетрон кондёр звонок
Осчучение такое что табла то нет?!!!
Не греет! Ну дык поменяй предохранитель HV, если сгорит снова то вероятно магнетрон или диод HV, ну на крайняк кондер HV.
Там то и ломаться нечему, стандартная схема! Может конечно паралельно кондеру ещё и защитный диод стоит , его я обычно выкусываю нафиг!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 25/12/2004 05:39 цитата
в понедельник вторник напишу что там.
Device ОГОМНОЕ спасибо хотябы за это.
Табло нет (те хотел узнать про плату управления)
первый отдел режимный отдел.
печки дааавно не ремонтировал года 3.
Device
Сообщение #9 от 25/12/2004 17:20 цитата
m.ix писал:
Но ручки то должны помнить? улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/12/2004 08:03 цитата
ручки помнят
просто схемку хотябы подобную ей любой фирмы ссылочку.
сегодня полазил по митину за 2m210 m1 магнетрон просят 1000-1500р
Device
Сообщение #11 от 26/12/2004 09:44 цитата
Вот тебе классическая высоковольная часть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 28/12/2004 05:08 цитата
Device
ОГРОМНОЕ VERY VERY BIG СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
крику шума отменя было ну да ладно.
препарирование показало.
вылетел высоковольтный предохранитель.
причины
1 жира много (на прокладке слюдяной) которая небыла защищена.
2 на за вводе повышенное напряжение 240в.
взял предохранитель
взял зажигалку
чють подагрел кончик железный и как пивную пробку снял, два колпачка.
пружиночку оттянул встаил нулёвочку. подпаял одну жилу от МГТA на пружинящий контакт. надел колпачки, подагрел и обратно вставил (слава бассурманским предохранителям)
проверил на пластмассовой баночке с водой. всё кипяток через некоторое время.
Device
я перерисовал схемку.
можешь её причесарть и вывесить хотя бы тут. а то про CANDY ни где ни чего не нашёл, всё переворошил.
Device
Сообщение #13 от 30/12/2004 12:32 цитата
Вот выкладываю доки которые сделал, посмотрите и оцените. улыбка
Что такое микроволновка:
http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1364
Характеристики магнетронов:
http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1366
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 04/01/2005 05:16 цитата
кривой ручкой нарисовал рёв в три ручья
http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1360
Другие темы раздела Микроволновые печи
