IGOREUS
Добрый день.Подскажите пожалуйста что может быть .После включения печи в розетку(в течении 1-2 дней) перестаёт работать.Программа выставляется после нажатия старт не включается лампочка и не вращается тарелка при этом печь издаёт звук напоминающий треск.После извлечения вилки из разметки через сутки начинает работать.затем всё повторяется.интервалы между рабочим и не рабочим состоянием стали сокращаться . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
IGOREUS, к МАСТЕРУ! Ты бы хоть вскрыл и визуально посмотрел что может что то подгорело! Экстрасенсов на форуме нет! |
IGOREUS
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
IGOREUS, нет ли обрыва обмотки на вентиляторе охлаждения? Не та ли модель, что у меня была не так давно, что проводок на клемме вентилятора сгнил и он был в цепи как раз лампы, двигла на тарелку и тоже магнетрон трещал! Проверьте вентилятор, если я не путаю. А так если вентилятор нормальный, то замена микропереключателей на дверце должна помочь. Желательно всех 3-х, вроде как 3 там штуки. Но главное средний вроде бы, если память не изменяет. |
IGOREUS, заполняйте Профиль... |
mehanik93
IGOREUS, ты не поверишь - всё может быть !!! |
