Микроволновка AEG глючит
  Список форумов » Микроволновые печи
NOMEKOP
Сообщение #1 от 30/01/2005 10:55 цитата
Микроволновка Micromat Combi 625 AEG type EH 8725 s/n 611880500 Если включаешь в сеть с закрытой дверкой начинает что-то крутить и жужжать , потом останавливается и ни начто не реагирует. Если с открытой дверкой вкл сеть то загораются часы 00:00 настраиваешь часы . начинает работать выбор режимов печки.
выбираем режим ,кружку с водой внутрь ,закрываем дверь все потухло на дисплее и опять "что-то крутить и жужжать , потом останавливается и ни начто не реагирует"
Проц TMP47C860N Что унего на 53 ноге (сброс) и помогите опознать транзистор вид почти как кт 209 на нем написано 1202 и все , а может
у кого есть схема этой печки буду благодарен .Спасибо.
Rottor
Сообщение #2 от 30/01/2005 23:05 цитата
NOMEKOP,
Когда "закрываем дверь все потухло", то нужно проверить все цепи высоковольтного питания, включая сам магнетрон.
Лёsik
Сообщение #3 от 30/01/2005 23:10 цитата
Проверь цепи управления поворотным столом. Как-то в Candy подобное встречалось. При закрытой дверке начинал вращаться стол и загорался свет в камере. Повинна во всем оказалась релюха. и вообще проверь все "вторичные" цепи. Вряд ли дело в процессоре. Крайне маловероятно.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 31/01/2005 00:42 цитата
NOMEKOP писал:
а может
NOMEKOP, найди наклейку, считай с неё модель и номер продукта и только тогда я смогу помочь документацией. А такой модели как ты описал в природе не существует.
NOMEKOP
Сообщение #5 от 31/01/2005 08:34 цитата
ALEXZZ, микроволновка Micromat Combi 625 AEG , бирка сильно стертая когда снял панель с кнопками на ней были эти номера Е EH 8725 E-Nr. 611880500 , сегодня посмотрел на стертую бирку и все что смог рассмотреть.
Micromat Combi 625 AEG B-G700
typ (E или F) EH 8725
220 V 16 A
E-Nr. 611880500 F-Nr. 034011036
так на наклейке сзади у печки.
Device
Сообщение #6 от 31/01/2005 09:35 цитата
Очень похоже что какой то переключатель барахлит, может переключатель мониторинга?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 31/01/2005 19:42 цитата
Вот схема от этой микроволновки. По номеру продукта нашлась. Модель оказалась MC COMBI 625-W
NOMEKOP
Сообщение #8 от 02/02/2005 08:31 цитата
ALEXZZ, спасибо буду разбираться.
Другие темы раздела Микроволновые печи
