Свч самсунг, магнетрон om75s(31)
  Список форумов » Микроволновые печи
Workcar
Сообщение #1 от 06/02/2005 11:41 цитата
Ребята подскажите, ну все прочитал, проверил кондер, высоковольтный диод, все предохранители которые были горелые заменил.
Но как проверить накал, при отключении схемы умножения сверавно 120в на выводах, чего то я не сильно понимаю почему, если все собрать транс не греется, все гудит, но не греет.
Магнетрон ---проходные кондеры на корпус не звонятся только межу собой правильно, колпачек магнетрона только на землю, высокое есть на магнетроне, в сети 215в.
Предпологаю что магнетрону капец, историю печки не знаю.
Предположения в студию Облизываюсь ...
Device
Сообщение #2 от 06/02/2005 15:53 цитата
Workcar,
1. Какие предохранители сгорели?
2. Где
Workcar писал:
, на выводах чего?
Workcar писал:
Накал проверяется при отключении Высоковольтного провода от трансформатора.
Workcar
Сообщение #3 от 06/02/2005 17:33 цитата
Сгорел именно высоковольтный предохранитель,
Накал проверял (жить хочу) при отключенном этом предохранителе, если судить по стандартной схеме подключения то тогда высоковольтная часть и не работает. В данной печке он подключен после схемы умножения и магнетоном.
между землей и двумя выводами которые подходят к магнетрону--120в
так и не сильно ясно трансу капец или магнетрону, если все подключить то высокое имет место быть,только искры летят, если отвертку поднести. улыбка
При отключении магнетрона транс ощутимо греется, при нормальном подключении практически холодный.
Аркадий.
Сообщение #4 от 06/02/2005 17:43 цитата
извиняюсь в микровейках не силен улыбка но разве проходные кондеры между собой должны звониться?
Workcar писал:
Device
Сообщение #5 от 06/02/2005 18:24 цитата
Аркадий., конечно! Они же на накал магнетрона посажены.
Между землей?
Между выводами должно быть 3,6 вольта.
Если у тебя концы идущие на магнетрон отцеплены от ВВ части , т.е. накальные провода отцеплены от всего, на них должно быть 3.6 вольта.
Относительно корпуса они не должны звониться.
И напряжения относительно корпуса на них быть не должно.
Если напряжение на них есть ( от корпуса) или они звонятся на корпус. То у тебя дохлый транс, пробой на силовую (первичную) обмотку.
Workcar
Сообщение #6 от 06/02/2005 19:05 цитата
то есть насколько я понял, при отключеном высоковольтном предохранителе, межу землей и разъемами на магнетрон напруги быть не должно.
между двумя контактами на магнетрон должно быть 3.6 вольта, в противном случае дохлый транс, при отключенном магнетроне.
относительно корпуса все выводы кроме земли не звонятся и не должны звонится.
или надо мерять при подключенном магнетроне без высоковольтной части недовольство, огорчение
как же может быть ----пробой на силовую (первичную) обмотку если даже там виден зазор между обмотками и признаков прогара невидно недовольство, огорчение
хотя что транс что магнетрон примерно по одной цене идут, но не покупать же обоих недовольство, огорчение
ну просветите непросвещенного недовольство, огорчение
Device
Сообщение #7 от 06/02/2005 19:11 цитата
Workcar писал:
Т.е. при отключеных накальных проводах от всего. Да не должно.
У меня был случай что транс при подключеном магнетроне не грелся, а при отключеном сильно нагревался. Дохлый был.
Workcar писал:
На сколько я помню, провода накала идут в той же секции что и сила. Сегодня выкинул 3 транса Самсунг. Завтра прийду посмотрю. У меня был случай пробоя на силовую обмотку (1 раз), правда пробило с высоковольтной обмотки..
Workcar
Сообщение #8 от 06/02/2005 20:27 цитата
Ок. заврта еще раз проверю.
Что то не сильно охота покупать транс и магнетрон для проверки.
Две детальки равны целой печке недовольство, огорчение
Спасибо за ифу улыбка
SV
SV
Сообщение #9 от 07/02/2005 00:38 цитата
Device писал:
Между землей?
Если измерять цифровым прибором, то напряжение при отцепленных концах на накальной обмотке относительно корпуса будет половина сетевого (наводка, однако).
Workcar магнетрон у тебя сдох недовольство, огорчение
ют
Сообщение #10 от 07/02/2005 01:13 цитата
Отключи концы от магнетрона. Подсоедини к ним лампочку на 3,5 В. ,
убери руки включай.Если лампочка горит -накал есть.Дальше вместо высоковольтного предохранителя поставь перемычку(перед этим не забудь емкость разрядить на корпус).Включай и аккуратно отверткой коснись корпуса и вывода идущего с емкости на магнетрон.Есть дуга - есть высокое 4000 В.Меняй магнетрон.Да еще, ручка отвертки должна быть с хорошей изоляцией,а то будет больно.И не забывай после каждого включения разряжать емкость на корпус. Удачи.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #11 от 07/02/2005 15:02 цитата
ют, Варварский метод !!!
Device
Сообщение #12 от 07/02/2005 15:41 цитата
SVP писал:
Да это уже давно понятно!
ют
Сообщение #13 от 08/02/2005 01:03 цитата
АвтоМаг, Подскажи цивилизованый метод проверки высокого и низкого напряжения на одной колодке ???
Заранее благодарен. подшучивать, дразнить
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #14 от 08/02/2005 01:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic33647.html
Workcar
Сообщение #15 от 08/02/2005 09:41 цитата
Спасибо ОГОМНОЕ всем.
Действительно магнерону капец недовольство, огорчение
Заменил усе работает.
Еще раз спасибо что не дали пропасть, побольше таких форумов улыбка
Другие темы раздела Микроволновые печи
