algimants
Всем привет.Нужны коды неисправностей м/в печи MIELE SUPRATRONIC M750,прод.номер на шильдике стёрся,можно с трудом прочесть только последние цифры-N......52746.При включений микровейка греет несколько секунд потом отключается и высвечивается F4.Если кто может поделится кодами ошибок,буду признателен.
аlgimants.
n 010.jpg 41.35 КБ Скачано: 2351 раз(а)
Alexzz
Device
Да, тут логично предположить что нет микроволнового излучения.
Да и как автор мог определить что algimants писал: | При включений микровейка греет несколько секунд | это тоже не понятно, понятно что она включается на несколько секунд. Впринципе 3 секунды на запуск магнетрона, 2 секунды на то чтоб определить есть СВЧ или нет. Так что автору надо проверить исправность Высоковолдьтного преобразователя и магнетрона, а затем уже и другое смотреть. |
Макс
Возможна неисправность самого датчика, эфект будет тот же. |
algimants
Alexzz,спасибо за инфу,буду разбираться.
Device писал: | Да,тут логично предположить что нет микроволнового изучения. |
Запуск магнитрона определяю по звуку и ещё это показывает амперметр на стенде.Запуск-2сек,5-6сек. отключение и ошибка.Основные узлы я проверил:излучение,вентлятор,вращение торельки даже этот датчик излучения я проверил.Сэйчас проще,есть инфа.Спасибо всем.О достижениях напишу.
Добавлено 17-03-2005 12:54
Извините за тех.ошибки всообщений,учюсь... |
algimants
Задача решена.В верхней части вообще отсутствовала антена.В заблуждение завело то,что ось была на месте и я был уверен что антена тоже там.Всем спасибо.Тему можно закрыть. |
