Sergeyrad
Через произвольное время печь полностью отключается. Затем через какоето время включается сама. Проверил срабатывает термовыключатель размещенный на магнетроне. Ктото сталивался с такой проблемой. Это сам термовыключатель или может быть чтото еще? |
Макс
Возможны неисправности темовыключателя, магнетрона и вентилятора. Обрати внимание какая температура указана на корпусе термопредохранителя - проверь соответсвует ли температуре срабатывания. Не засорены ли вентиляционные отверстия? работает ли вентилятор? Если произвольное время варьируется в очень больших пределах, не зависимо от режима, то причина скорее всего в термопредохранителе. |
Sergeyrad
Макс спасибо за ответ. вентилятор работает,ответстия чистые. Вот как проверить темепературу срабатывания? это не очень понятно. Можно ли поработать без него, закоротив его или не стоит? Ты пишешь что возможна и неиспавность магнетрона а это почему? Если конечно есть ответ на этот вопрос |
Alexzz
Sergeyrad, лопасти на вентиляторе жёстко сидят? |
killertv
Закороти его включи на 1-2 мин. если после етого магнетрон имеет больше 50-60 градусов то проблема не в датчике а в магнетроне или в его плохом охлаждении.Если температура в норме то скорее все дело в нем.И еще проверь ток через него ,вероятно что вырубается в результате перегрузки по току от кз витков в трансе или пробитых деталей в вторичке. |
рижанин
...Один раз было так,что клемма на датчике была слабо прижата(плохой контакт) и сильно нагревалась отрубая его.. |
Alexzz
Сколько у меня было таких случаев, всегда оказывалось, что лопасти вентилятора прокручивались на валу моторчика. При этом кажется что вентилятор крутится, но поток воздуха совершенно никакой, ну и естественно перегрев. |
Sergeyrad
Спасибо за совет
попробую измерить температуру отключения и приклеить лопасти вентилятора к валу для начала |
Canon
Если всё окажется на местах, то проверить ещё крепление магнетрона и чистоту камеры. Хотя, это маловероятно,. Если всё же окажется, что магнетрон сильно греется, а печь при этом нормально функционирует, в смысле СВЧ, то может помочь уменьшение ёмкости конденсатора. Кстати, какой он величины ? |
toto
была такая беда, печка работала 1 минуту и вырубалась, видимо термовыключатель постарел - вылечилось заменой оного. |
esc@pe
Вопрос по СВЧ Samsung СЕ2738NR:
Во время готовки печь выключилась и в течении нескольких часов не включалась вообще. Затем включилась, однако перестали работать микроволны. Гриль работает.
В чём может быть проблема? |
CCK
esc@pe, наверное что-то сломалось. больного нужно отнести к доктору |
