печь СВЧ DAEWOO KOC-960P--работают не все режимы
  Список форумов » Микроволновые печи
кар
Сообщение #1 от 03/08/2005 07:37 цитата
Здравствуйте все! Принесли на ремонт печь СВЧ DAEWOO KOC-960P. После протирки тряпкой перестали работать некоторые режимы. В частности не включается режим MW. ,режим установки часов. От клавиатуры и идет шлейф на плату на разьем. На разьеме 10 контактов. На пяти из них идут импульсы на остальных - -24 вольта.При нажатии кнопок на каких то из этих контактов появляются импульсы. Смотрел осциллографом. Заметил ,что при нажатии кнопок MW.,включения часов---импульсы появляются ,но амплитуда их вольт 10,когда при нажатии остальных 24 вольта. Можно ли сделать вывод ,что неисправна Клава и можно ли ее отремонтировать . С уважением. Юрий.
fed
fed
Сообщение #2 от 03/08/2005 09:25 цитата
Клавиатура пленочная,токопроводящий слой где то нарушен.Снимай ее,она состоит из двух частей которые склеены между собой.Разорви их и смотри наверняка увидишь или прозвонкой определишь место разрыва дорожек.
кар
Сообщение #3 от 03/08/2005 10:07 цитата
Но ведь при нажатии кнопки импульсы есть ,значит все таки кнопка срабатывает.Обрывов ведь не должно быть. Может быть большое сопротивление контактов,Как его правильно востановить.Юрий
кар
Сообщение #4 от 06/08/2005 06:22 цитата
Вскрыл пленочную клавиатуру, прозвонил ее. на верхней пленке в месте перехода к шлейфу из 5 , 4 дорожки в обрыве. Вырезал полоски от золотистой обертки от пачки сигарет , приложил к дорожкам и заклеил скотчем . Пока работает. Всем спасибо. С уважением. Юрий.
fed
fed
Сообщение #5 от 06/08/2005 07:41 цитата
А ведь не верил.. недовольство, огорчение
Другие темы раздела Микроволновые печи
