dordim
Вышел из строя мотор вращения стола. На нем написано 21V AC/
У нас в продаже только 24V AC (тот же типоразмер). Взаимозаменяемы ли они?
Заранее благодарен Dordim. |
CCK
fed
dordim, а я ставлю на 220вольт.Там по моему на вентиляторе доп.обмотка-отвод для питания пониженным напряжением. |
dordim
Спасибо за инфу,поставил на 24V,работает |
chu-chi
доброго времени суток! у меня такой тупой вопрос: при замене двигателя поворота стола есть разница, как его подключать (+ и -)или без разницы, как на насосе стиралки? |
stoves
chu-chi писал: | доброго времени суток! у меня такой тупой вопрос: при замене двигателя поворота стола есть разница, как его подключать (+ и -)или без разницы, как на насосе стиралки? |
А попробовать без тупого вопроса?
В сетевой розетке или на двигателе есть обозначения + и -? |
chu-chi
Мне простительно, я же деФФочка))) мастер-фломастер просто смутил.
свч Mystery MMW-2002, поставили стеклянную банку с водой, привод тарелку перестал крутить и банку разорвало. поставили новый движок, сперва все заработало, потом раздался хлопок и тарелка снова не крутится. |
chu-chi, привози микровейку, сделаю. |
chu-chi
далековато из липецкой области))) в сервис тащить, проще новую купить, знаю из личного опыта, сама в сц работаю, вот и приходится женщинам лезть самим. |
stoves
chu-chi писал: | поставили стеклянную банку с водой, привод тарелку перестал крутить и банку разорвало. поставили новый движок, сперва все заработало, потом раздался хлопок и тарелка снова не крутится. | Скупой платит....
В разрыв банки с водой, из-за остановки двигателя, не верю. |
chu-chi
stoves писал: | chu-chi писал: | поставили стеклянную банку с водой, привод тарелку перестал крутить и банку разорвало. поставили новый движок, сперва все заработало, потом раздался хлопок и тарелка снова не крутится. | Скупой платит....
В разрыв банки с водой, из-за остановки двигателя, не верю. | мистика |
stoves
chu-chi писал: | проще новую купить, знаю из личного опыта, сама в сц работаю, вот и приходится женщинам лезть самим. |
На какое напряжение двигатель? |
chu-chi
stoves
А был на 230? Вольтметр есть? |
chu-chi
shov244
stoves писал: | Вольтметр есть? |
Вопрос какой то не правильный ...
chu-chi писал: | сама в сц работаю, вот и приходится женщинам лезть самим. |
Не добивайте её родимую ... отдайте её в надежные , мужские руки . |
chu-chi
вопрос про вольтметр оказаля к месту!!! это я-слепая курица, родной движок 220-240V 4W. в наличии был 220-240V 3W с широкими клеммами. подобрала клеммы, изолировала термоусадкой и все заработало. тарелка чуть медленнее вращается, но, думаю, не смертельно. |
shov244
chu-chi писал: | вопрос про вольтметр оказаля к месту!!! ... родной движок 220-240V 4W. |
Вон оно как ! Осталось выяснить про взрыв банки ... а так молодец ! Поспешил я на счет других рук ...
chu-chi писал: | все заработало. тарелка чуть медленнее вращается, |
Да это мелочи , не обращайте на это внимание . |
chu-chi
микроволновка не моя, а банка, скорее всего, просто лопнула, или дети чего наворочили. |
