Микроволновка Panasonic NN-GX31WF
  Список форумов » Микроволновые печи
zereb
zereb
Сообщение #1 от 02/12/2005 14:36 цитата
Прошу прощения за пользовательский вопрос. Во время работы периодически случается громкий треск или щелчки. В чем может быть причина и достаточно ли этого для сдачи в гарантию ?
Добавлено Декабрь 02 2005
Забыл добавить, что в остальном все в порядке, т.е. нагрев производится.
fed
fed
Сообщение #2 от 02/12/2005 22:49 цитата
Скорее всего имеет место пробой изоляции,т.к. в микровейке высокое напряжение,в твоей еще и импульсный источник питания то обязательно обратись в сервис и не усугубляй мелкую проблемму до тяжелой неисправности которую потом труднее и дольше будут устранять.
niksergej
Сообщение #3 от 03/12/2005 10:27 цитата
Трещать и стрелять может из-за того, что пользуешься посудой не предназначенной для микроволновок. Это керамическая(глиняная) посуда: тарелки , чашки с позолоченным кольцом , ободком. Или в камере печки присутствует "грязь" - жиры , крошки... Надо систематически чистить камеру микроволновки. Если посуда "правильная" и "грязи" нет, то тогда надо обращаться к "спецам", а то действительно как сказал FED, не усугубляй положение, чтобы мелкая проблема не превратилась в дорогостоящий ремонт.
zereb
zereb
Сообщение #4 от 05/12/2005 09:46 цитата
Керамической посудой действительно пользуюсь, но без всякой металлизации и позолот - боже упаси.Чистим постоянно. Поскольку она гарантийная, летом купленная, то туда и буду обращаться. Спасибо, ребята, за ответы.
zereb
zereb
Сообщение #5 от 19/12/2005 10:03 цитата
Как только собрался отправить печку в гарантию, обнаружил под ней, на столе винтовую жестяную
крышку от стеклянной банки. Когда убрал, все лишние щелчки и трески прекратились. Объясните,
как эта крышка могла вредить ?
Другие темы раздела Микроволновые печи
