микроколновка BORK MW IEI 1123 IN-глючит
  Список форумов » Микроволновые печи
sorvik
Сообщение #1 от 09/12/2005 21:29 цитата
Господа, микроволновка BORK (MW IEI 1123 IN) глючит. Дисплей может не светиться, может выкинуть бред, схемы нет. Контроллер 47C400RN-3J80. Вентилятор может крутиться с разными оборотами. Подскажите где найти схему, или в чём причина?
mwo-rem
Сообщение #2 от 12/12/2005 20:18 цитата
Скорее всего проц дохлый
бывало такое ( в сервисе меняют плату )
НО как он может регулировать скорость вентилятора - вот где чудо!
niksergej
Сообщение #3 от 13/12/2005 18:35 цитата
mwo-rem писал:
Да это не чудо . Управление на включение вентилятором по всей видимости идёт через семистор. А когда проц дохнет, то семистор открывается произвольно (то полностью , то частично). Вот поэтому и обороты разные.
mwo-rem
Сообщение #4 от 14/12/2005 23:39 цитата
Я семистор в свч видел пару раз один в мулинексе и другой в Электронике-Зил СП-23
niksergej
Сообщение #5 от 15/12/2005 21:26 цитата
Семисторы уже не новость. Они теперь во всех новых печках с электронным управлением стоят.
sorvik
Сообщение #6 от 19/12/2005 21:19 цитата
благодарю, коллеги, но все таки где найти схему - хотя бы подобную
niksergej
Сообщение #7 от 25/12/2005 20:41 цитата
С поиском схем на СВЧ печки всегда проблема. А так проверку всегда начинай с цепей блока питания. А потом "прозвонкой тестером" всех резисторов(наличие обрыва) , конденсаторов, транзисторов... А если всё в норме , то тогда останется процесор.
sorvik
Сообщение #8 от 26/12/2005 22:09 цитата
Поменял процессор-все пошло. Спасибо
niksergej
Сообщение #9 от 26/12/2005 22:25 цитата
Где процесор нашёл???
sorvik
Сообщение #10 от 27/12/2005 22:05 цитата
Предполагал,что этот вопрос кто-то задаст.
Не искал я его. Был я в гостях ашь за 2000верст,
а у хозяев "заглючила" микроволновка.Был у них 4 дня,
от них вопрос и задал на форум.Но п/проводники все похоже
целы(прозвонил),питание в норме-значит,думаю,процессор,а
чтобы закрыть тему,написал,что заменил процессор.
Приношу свои извинения, если кого-то ввел в заблуждение.
Другие темы раздела Микроволновые печи
