СВЧ SAMSUNG M1719NR- слабая мощность
  Список форумов » Микроволновые печи
novik
Сообщение #1 от 13/12/2005 10:23 цитата
Раньше, после ремонтов (замена магнетрона, слюды...) проверял так:
литровая банка воды закипает минуты за 4- на 800 Вт, а тут же 200 гр. чашка мин. за 10 шок
CCK
CCK
Сообщение #2 от 13/12/2005 11:53 цитата
novik, а напряжение в розетке мерял ? для печки норма 230v
novik
Сообщение #3 от 13/12/2005 12:31 цитата
CCK писал:
так и есть
CCK
CCK
Сообщение #4 от 13/12/2005 14:57 цитата
novik писал:
так и есть
что так и есть ? при каком напряжение проводишь испытание?
niksergej
Сообщение #5 от 13/12/2005 18:27 цитата
novik писал:
А чашка какая? Керамическая? От посуды тоже время нагрева зависит. Но конечно различия не в 2-3 раза. В вашем случае(после замены магнетрона) может быть , что поставили "бракованный" магнетрон или бывший в пользовании. И ещё . Напряжение в сети меряй при работающей микроволновке. А то может быть , что меряешь в сети 230 В, а при работающей микроволновке падает до 210 В или ещё ниже. Тогда соответственно и время нагрева будет большим.
novik
Сообщение #6 от 13/12/2005 19:48 цитата
В данном случае я магнетрон не менял. Аппарат новый, втулили знакомым по акции за пол цены, без гарантии.
niksergej
Сообщение #7 от 14/12/2005 19:17 цитата
Значит там с рождения магнетрон плохой. Или перед продажей плохой поставили(т.к. за пол цены продавали). Ищи другой магнетрон для подставы.
Да . Ещё может кондёр имеет малую ёмкость.
Другие темы раздела Микроволновые печи
