СВЧ Vitek VT-1650 нет запуска.
  Список форумов » Микроволновые печи
SKA
Сообщение #1 от 05/04/2006 00:08 цитата
Микроволновка Vitek VT-1650 не хочет включать магнетрон, не работают так-же кнопки мощности, старт. Работают только часы и некоторые функции отображаются и всё на этом. Микрики все прозвонил, ключи все проверил, релюшки то-же, остаётся проц вроде-как, марка его SAMSUNG S3C70F4XH1-AVB4, может у кого было такое, как с нем боротся, или только замена проца?
stove
stove
Сообщение #2 от 05/04/2006 06:30 цитата
Следует просмотреть саму плату и сигналы на кнопках.
SKA
Сообщение #3 от 05/04/2006 11:54 цитата
Все кнопки звонятся и припаяны к плате хорошо, по сигналам идут к процу через резисторы. Ни у кого случаем нет на эту микроволновку схемы? Мне кажется я что-то упустил из виду и запутался в транзисторных ключах.
stove
stove
Сообщение #4 от 06/04/2006 10:09 цитата
Такое управление стоит во многих китайских печках.
На входе 5 процессора должен быть сигнал около 1В с частотой сети.
Тогда при замыкании-размыкании блокировки двери вывод 25 через резистор и диод соединяется с корпусом соответственно реагирует реле управляемое выходом 8.
Если на входе 5 около 4В он оборван.Увы.
SKA
Сообщение #5 от 06/04/2006 23:31 цитата
stove, у Вас случаем нет хотя-бы схемы подключения этого процесора?
stove
stove
Сообщение #6 от 07/04/2006 02:54 цитата
Схемы нет.
Есть управление и то что сам рисовал с платы.
SKA
Сообщение #7 от 09/04/2006 23:33 цитата
stove, если можно поделись что есть у тебя.
stove
stove
Сообщение #8 от 10/04/2006 06:53 цитата
Того что написал достаточно чтобы сделать вывод о замене.
В электронном виде ничего нет.
За один час можно набросать схему с платы.
SKA
Сообщение #9 от 10/04/2006 14:01 цитата
ОК, проца нет нигде в продаже у нас, печка ушла на запчасти недовольство, огорчение
Другие темы раздела Микроволновые печи
