свч DAEWOO KOC 873 TA не отключается вентилятор
  Список форумов » Микроволновые печи
рол
Сообщение #1 от 10/07/2006 17:38 цитата
Принесли печь,она не включалась.Сгорел сетевой предахранитель.Включил работает греет,вроде все нормально,а когда она отключилась,вентилятор не отключился.Поменял реле вентилятора,тоже самое.Из розетки выключаешь только тогда реле срабатывает.Печка выключается,магнитрон и свет тоже,а вентилятор шпарит.
niksergej
Сообщение #2 от 10/07/2006 18:33 цитата
А ты посмотри когда он сам отключится. Сейчас во многих печках вентилятор отключается не после окончания разогрева. Отключается или по времени (2-5 мин) , или термостат стоит. А у тебя , если из розетки выключаешь и вновь включаешь и при этом вентилятор отключается, то отключение происходит по времени.
рол
Сообщение #3 от 10/07/2006 19:41 цитата
Включил на 1 секунду,отключение по термостату не может быть.Может правда по времени ,завтра посмотрю.
рол
Сообщение #4 от 12/07/2006 21:31 цитата
Да уж, 4 минуты.
Другие темы раздела Микроволновые печи
