Мкроволновая печь Samsung MW 107R S не происходит разогрев
  Список форумов » Микроволновые печи
VoblikoFF
Сообщение #1 от 26/03/2007 20:46 цитата
Сгорел магнитрон. Какая функция магнитрона, цена?
Digon
Digon
Сообщение #2 от 26/03/2007 21:28 цитата
Там... в печке... (по последним представлениям физиков) типа... волна такая с ортогональными векторами... (далее очень скучно...), которая дипольную молекулу воды (не.... не получается...)
А ЮРИЧ то не так прост... подмигивание
Digon
Digon
Сообщение #3 от 26/03/2007 23:16 цитата
Был заинтригован, но, (видимо, пиво) не дало тебе самовыразиться до конца... Печально... подмигивание
Алесей
Сообщение #4 от 27/03/2007 10:43 цитата
Digon, классно! Жаль что не получилось до конца...А ЮРИЧ пришлось удалить увы.. недовольство, огорчение
stove
stove
Сообщение #5 от 29/03/2007 10:03 цитата
VoblikoFF писал:
Может быть магнетрон в печке для того чтобы была работа вентилятору? А функция сгоревшего магнетрона в том чтобы вынуждать чревоугодников обращаться в мастерскую.
Там приговор и цену скажут.
Vaskirmrm
Vaskirmrm
Сообщение #6 от 19/07/2007 00:10 цитата
А можно вопрос? У меня СВЧ Samaung постепенно греть перестала. Реле вроде щелкает и какое-то гудение слышно, но далеко не то, как было раньше. Хотя лампочки освещения моргают при подаче тока на трансформатор. И еще - есть разница между магнитронами om75p(31) и om75s?
stove
stove
Сообщение #7 от 19/07/2007 10:42 цитата
Видать что-то сломалось ....
А вот и разница.
Vaskirmrm
Vaskirmrm
Сообщение #8 от 19/07/2007 21:34 цитата
Спасибо, понял....А как вообще проверить магнетрон?
stove
stove
Сообщение #9 от 20/07/2007 11:52 цитата
Вообще для проверки нити накала и изоляции её от корпуса достаточно тестера. Процесс многократно описан. Кто ищет тот найдёт. Полностью магнетрон проверяется на стенде или в исправной печке.
Vaskirmrm писал:
... постепенно греть перестала. Реле вроде щелкает и какое-то гудение слышно, но далеко не то, как было раньше. ...
Vaskirmrm, постепенно это как?
Гудение громче обычного означает пробой ВВ цепи и причина его не всегда в магнетроне.
Другие темы раздела Микроволновые печи
