Микроволновка Днепрянка1-постоянно работает вентиляторРешено
  Список форумов » Микроволновые печи
andyli
Сообщение #1 от 27/04/2007 11:06 цитата
Принесли 2 печки -обе сделал но при вкл. сетевой кнопки у обоих постоянно работает вентилятор.Раньше с этим раритетом не сталкивался- это неисправность или так и должно быть?
stove
stove
Сообщение #2 от 28/04/2007 00:21 цитата
andyli, так и должно быть. Постоянно работает не только вентилятор но и подаётся на магнетрон напряжение накала. Поэтому в этой печке нельзя использовать и функцию БУВИ "часы".
andyli
Сообщение #3 от 30/04/2007 17:34 цитата
Спасибо большое - подозревал что это так, но на 100% не был уверен,теперь можно спокойно выдать.
Другие темы раздела Микроволновые печи
