yurikel
Микроволновка DAEWOO KOC970T разряды в камере.,поступила с пробитой слюдяной прокладкой,после замены прокладки и чистки камеры и волновода начались прострелы в камере в районе расположения тарелки, магнетрон подставлял грязи и следов жира нет,уже незнаю к чему прицепипся ,разряды появляются после 30с работы печки- эфект такой как будто в камеру под тарелку положили фольгу,поверхность камеры,дверцы неповреждены,НО что интересно
в данной модели печки изначально при покупке была подставка(поддон )и тарелка металические насадка на двигатель вращения
сделана из керамики , я понинимаю что проблема в тарелке т.к. когда её и поднон извлекаю прострелов нет,контакта с корпусом они неимеют н.к. насадка на двигатель вращения тарелки из керамики а колеса скольжения поддона тарелки тоже из керамики(смотрел паспорт и комплектацию печки--все так изначально и ишло в комплекте - написано тарелка с подогревом) Может ктото сталкивался с таким,подскажите как можно устранить данную проблему.
P/S-От мощности работы печки прострелы независят ,появляются только позже или раньше--проверял на разной мощности нагрева. |
ИНЭКО
Если поддон -метал, тарелка - метал лежит на поддоне, то искра и будет междду ними.
Что-то из них должно керамика. |
yurikel
Должно но нет,керамический тока стержень идущий от движка вращения тарелки, в них скорее всего покрытие играет роль диэлектрика но оно на вид неповреждено ,покрайне мере я неувидел визуально да и раньше то она работала.Может потерял свойства материал из которых они сделаны ????Но как это определить??? |
ИНЭКО
А зачем определять... ну протёрся по старости: туда-сюда - не восстановить нам. Вместо тарелки-метал поставить тарелку-стекло.(или СУПЕРпрокладку) |
stove
ИНЭКО писал: | .... не восстановить нам. Вместо тарелки-метал поставить тарелку-стекло.(или СУПЕРпрокладку) |
Может поставить вместо магнетрона СУПЕРтэн?
yurikel, печку включаешь пустую? |
ИНЭКО
stove писал: | поставить вместо магнетрона СУПЕРтэн? |
stove, шутка удалась - глупая,
до тебя не доходит о чём речь идёт, ну подумай хоть немного ГОЛОВОЙ. |
yurikel
Тарелку на стеклянную поменять неполучится т.к. снизу стоят еще дополнительные тены,а клиент использует все режимы печки,буду искать причину. |
stove
yurikel
Да естественно что с нагрузкой 1л воды в стеклянной банке. |
stove
yurikel писал: | подставка(поддон )и тарелка металические насадка на двигатель вращения
сделана из керамики , я понинимаю что проблема в тарелке т.к. когда её и поднон извлекаю прострелов нет,контакта с корпусом они неимеют н.к. насадка на двигатель вращения тарелки из керамики а колеса скольжения поддона тарелки тоже из керамики... |
yurikel, а колёса в каком состоянии? Покрытие тарелок разного цвета? |
yurikel
Были грязные но я их вычистил но неидеально -современем грязь уже въелась в поверхность,правда где они крепятся(ось колес)то вычистить нормально очень трудно т.к. она(ось)неразборная.Попробую еще раз все почистить ,результат сообщу. |
Rain
stove, ИНЭКО, давайте будем давать советы, а не войнушки меж собой устраивать, ок? |
ИНЭКО
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
stove писал: | yurikel, печку включаешь пустую? |
нельзя такое спрашивать у спеца - попытка унизить.
Про стекло я говорил специальное, для СВЧ, - на время, пока не пришлют нужное.
Зачем фотос ? - подскажи спецу где заказать.
stove, девиз для тебя и похожих придумал. |
stove
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
ИНЭКО писал: | ...такое спрашивать у спеца - попытка унизить...
- на время, пока не пришлют нужное.... - подскажи спецу где заказать. |
Как мне реагировать на твой приказ подсказать спецу? А подсказка его не унизит? Спец просил тебя что-то прислать или спросил где заказать? И раз ты такой спец то почему сам не подскажешь?
Если "до тебя не доходит о чём речь идёт, ну подумай хоть немного ГОЛОВОЙ".
ИНЭКО, девиз для тебя и похожих: "Избегайте давать непрошеные советы и быть незванным адвокатом., иначе рискуете прослыть навязчивым и занудным". И второй: "Не говорите мне что делать и я не скажу куда вам идти!".
Если заметите за собой, что у вас слишком часто появляется соблазн поучить окружающих уму-разуму, постарайтесь честно ответить себе на вопрос: так ли уж вы на самом деле разумны? Или, может быть, это вам просто хочется покрасоваться? А почему? Чего вам недостает для самоуважения?(Отсюда и болезненная реакция -унижают!). И нет ли лучших способов утвердиться в своих достоинствах, чем указывая другим? |
Мелиор
Нашла коса на камень. Прямо руки чешутся почистить тему. Что я и сделаю чуть позже. Зачем выяснять отношения на людях? Есть же личка! |
ИНЭКО
Думаю что теперь мы стали вежливвы и аккуратны в рекомендациях и советах для других.
yurikel давно не пишет..... |
yurikel
Проблему нашел ,оказалось что на колесах вращения подставки поддона(оси на которых они крепятся - с торца ) было эмалевое покрытие и оно в некоторых местах прогорело из-за попадания жира (которое превратилос в жировую окалину)- я её принял за нагар жира и счистил что на некоторое врема помогло(потом её на повтор по гарантии привезли) после напыления термостойкой эмали проблема пропала.(МОжно и поменять сам поддон если он конечно есть у меня его небыло пришлось химичить) |
alladdinn
Специально зарегился поблагодарить yurikel . Действительно , проблема была в колёсиках . Это особые модели (моя KOG-374RA ) , у которых тарель изолирована от корпуса . В моём случае были /////////// колёса ( печке 7 лет) и оплавлены по бокам колёсиков диэлектрические шайбы . Почистил, шайбы развернул на 180 гр. Работает! |
