SCBEL
Доброго времени суток.Печь с функцией духовки попадается первый раз.Со слов клиента проблема в ней.Проверил работу с предварительным разогревом.Пример.Ставлю температуру 110 град,по окончанию разогрева открываю дверь,закладываю продукты,устанавливаю время 10 мин,СТАРТ,нагреватель работает 4 сек и отключается(таймер продолжает работать).апарат не вскрывал,т.к. не уверен что это дефект(хотя наверное нагреватель должен работать постоянно и отключатся ненадолго).Заранее спасибо. |
CCK
SCBEL писал: | апарат не вскрывал |
а вот это зря, открой и сам увидишь проблемку |
SCBEL
краткость сестра таланта?Поточнее можно,а я пока пошел вскрывать
ДОБАВЛЕНО 14/06/2007 16:48
открыл и кроме сгоревшей лампы(уже заменил) проблем не вижу,если есть идеи прошу поделится |
Мелиор
По-видимому там стоит термодатчик, который выдает ошибочную информацию о достижении 110 град. |
SCBEL
110 град-это был пример,то-же самое происходит при установке любой другой температуры |
Мелиор
По-видимому там стоит термодатчик, который выдает ошибочную информацию о достижении любой температуры. |
stove
SCBEL писал: | ...Ставлю температуру 110 град,по окончанию разогрева открываю дверь,закладываю продукты,устанавливаю время 10 мин,СТАРТ,нагреватель работает 4 сек и отключается(таймер продолжает работать)... |
Всё нормально так и должно быть в режиме духовки. Установленная температура достигнута потому и отключается. Должно пройти определённое время, в течение, которого камера будет остывать до порога повторного включения.
Выставь, например на 40° больше и нагреватель включится, и будет работать до температуры 150°C. |
SCBEL
прошу прощения,не все указал.Давал возможность остыть(открывал дверь),после чего после запуска работает аналогично(4 сек).На днях принесут такую-же печь(уже звонили) с другим дефектом,вот и проверю |
Downito
SCBEL
Являюсь пользователем девайса.
Вчера проверил режимы предварительного разогрева и духовки на 110 гр.На предварительном разогреве верхний кварц горит постоянно.После разогрева в режиме духовки на 110 гр. кварц действительно загорается секунды на 4 и гаснет.Следующее его включение примерно через 2,5 минуты, также секунды на 4.И далее с периодичностью секунд 20 кварц включается на 4 секунды и выключается.Наверно это связано с малой заданной температурой- всего 110 гр.Видимо духовке на 110 гр. хватает и нижних двух ТЭНов.На других температурах не пробовал, но там должно быть что-то подобное, может с другой периодичностью включения верхнего кварца, с разной мощностью имхо.Постоянно гореть в режиме духовки, имхо, он не должен.
Вопрос по лампе - какая лампа там стоит?Обычная, любая подойдет?Это мне на будующее .
Ну, и интересно, что за дефект во второй печке, отпишитесь пожалуйста.
И Ваши впечатления от внутренностей, особенно интересно, что находится под керамическим дном, как разместили в центре ТЭН и, вроде, там же должен быть рассеивающий вентилятор. |
SCBEL
Спасибо за информацию.Вчера привезли печь,проверил,работает аналогично.Дефект-прогар керамического дна.Начинка аппарата стандартная,заглядывать по всем дыркам нет времени(извините,много работы).Еще раз спасибо всем принявшим участие |
elmotodor
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Печь Panasonic NN-GS595A, выставляю время на разогрев, пытаюсь нажать "СТАРТ" и ... ничего.... не включается. Может сенсорная панель управления? Или что еще? Просто у меня в городе сервис Panasonic долбонутый! |
cybe
elmotodor, чем же помочь, если у тебя одни догадки? |
stoves
elmotodor писал: | Может сенсорная панель управления? Или что еще? |
Может! Или что ещё может. |
elmotodor
подскажите пожалуйста, откуда начать искать неисправность? |
shov244
elmotodor писал: | откуда начать |
А сам как думаешь ? |
stoves
elmotodor писал: | подскажите пожалуйста, откуда начать искать неисправность? |
С клавиатуры и блокировки. |
