Микроволновка LC MH-594A горит предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
Pirat-Alex
Сообщение #1 от 01/08/2007 07:37 цитата
при включении в сеть часы работают как только запускаю горит предохранитель сразу. радиодетали визуально все целые
Сергей
Сообщение #2 от 01/08/2007 09:03 цитата
Смотри средний микрик, скорее всего он не размыкается при закрытии двери(может он плохо держиться в плстмассовом креплении), может быть сломан нижний рог двери или пробой в высоковольтной части(пробой магнетрона на корпус или пробой высоковольтного конденсатора. классно!
stove
stove
Сообщение #3 от 01/08/2007 09:06 цитата
При включении нагрева сгорает предохранитель? Это бывает ...
http://monitor.espec.ws/section7/topic88886.html
Pirat-Alex
Сообщение #4 от 01/08/2007 20:39 цитата
Микрик целый уже смотрел она сломалась вовремя работы круг задёргался резко м всё сразу потухло
stove
stove
Сообщение #5 от 01/08/2007 21:08 цитата
Pirat-Alex писал:
... радиодетали визуально все целые
Если после осмотра радиодеталей не знаешь продолжение -читай, ищи, учись или неси в ремонт.
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #6 от 01/08/2007 23:56 цитата
Под вентилятором(наверное! я такую не ремонтировал.) стоит большой такой кондюк (h.v.capasitor)на нём два диода висят,проверить их на к.з.
Pirat-Alex
Сообщение #7 от 02/08/2007 11:52 цитата
Ponedilok писал:
У диодов к.з. нет но и проводимости тоже нет вообще.Ладнинько спасибо всем за помощь приеду с моря через недельку займусь интересно починить улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 13:01
stove писал:
Электронные самоделки. [Doc-ZIP] (М.: Просвещение, 1985)
Аннотация издательства: рассчитана на школьников 5 - 8 классов, которые любят мастерить, но еще не знают основ электричества и радиотехники. Книга научит «читать» радиосхемы, подбирать и проверять радиодетали, налаживать самоделки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Boris_Sergeevich/_Ivanov_B._S..html
Это конечно интересная ссылка но в третем классе я уже многое собирал из этого классно!
stove
stove
Сообщение #8 от 02/08/2007 15:42 цитата
Pirat-Alex писал:
У диодов к.з. нет но и проводимости тоже нет вообще...
На то они высоковольтные.
Остаются конденсатор и трансформатор.
Pirat-Alex
Сообщение #9 от 06/08/2007 12:28 цитата
Отключил магнетрон всё заработало греет воду нормально недовольство, огорчение чё это может быть а если это в нём проблема то зачем он вообще нужен
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #10 от 06/08/2007 16:11 цитата
stove, скажи может диод пробиваться под напряж.а тестером звониться как нормальный?
stove
stove
Сообщение #11 от 06/08/2007 16:26 цитата
Ponedilok, высоковольтный диод тестером не звонится, пробивается только под напряжением, но без восстановления.
Pirat-Alex
Сообщение #12 от 06/08/2007 16:32 цитата
Так чёто я не понял магнитрон нужно менять или выкинуть его он 800р.новый стоит у нас .и вообще зачем он нужен если без него работает
stove
stove
Сообщение #13 от 06/08/2007 16:48 цитата
Проверить можно проще. Включив через такой диод в сеть 220В лампу накаливания 15-60 Вт.
stove
stove
Сообщение #14 от 06/08/2007 16:50 цитата
Pirat-Alex, что работает? Гриль?
stove
stove
Сообщение #15 от 06/08/2007 18:51 цитата
Pirat-Alex писал:
Отключил магнетрон всё заработало греет воду нормально недовольство, огорчение ...
Pirat-Alex писал:
... в третем классе я уже многое собирал из этого классно!
Pirat-Alex, что греет воду? Гриль?
Pirat-Alex
Сообщение #16 от 06/08/2007 20:34 цитата
Гриль не включал просто быстрый старт 30 сек и вода тёплая как всегда -а магнитрон отключен.Кандёр стоит под винтилятором а какая разница где стоит
stove
stove
Сообщение #17 от 06/08/2007 21:03 цитата
Pirat-Alex, где отключил магнетрон и как он выглядит? Так?
Pirat-Alex
Сообщение #18 от 06/08/2007 22:10 цитата
Выглядит так http://photofile.ru/users/bohka/2954400/60121217/#mainImageLink и на нем написано магнетрон.Извеняюсь видимо просто вода уже была тёплая сейчас проверил ещё раз уже не грееться
stove
stove
Сообщение #19 от 06/08/2007 22:26 цитата
ФУНКЦИИ: микроволны, гриль, микроволны + гриль, 5 уровней мощности микроволн.
А что тогда греет?
Pirat-Alex
Сообщение #20 от 06/08/2007 22:31 цитата
Похуду менять его надо и всё будет работать.Спасибо за помощь всем
Другие темы раздела Микроволновые печи
