alexch
Добрый день, коллеги. Может, кто сталкивался с подобным или может поделиться мануалом.Происходит следующее:при выборе конвекции или др. комби печка останавливается ровно через три минуты, ТЭН отключается, время останавливается и так стоит до перезапуска или откр.-закр. двери. Нашел сгнивший датчик, по виду похож на диод (как наш 522). Чем заменить-неизвестно, печь клиент выбрасывать категорически не хочет. Подскажите, кто сталкивался с подобным и чем дело кончилось? |
stove
R-9H20(W) ошибки здесь нет? |
Сергей
alexch, выложи фота датчика, возможно проблема в нем (срабатывает тепловая защита корпуса микроволновки). А в СВЧ режиме работает без проблем? |
alexch
В модели ошибок нет, место расположения -камера вентилятора конвекции, сам датчик-на фотках, при работе только СВЧ проблем нет
Сергей
alexch, это похоже на термистор (меряет температуру внутри камеры при конвекции или комби). Нужно его менять... |
alexch
Не то чтобы я против, но на что-?Мануала нет, датчик сгнил, характеристики-большой вопрос. Жаль аппарат, туда приличный индюк влезет
ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 17:04
Да, забыл-поскольку останки похожи на обычный стеклянный диод, пытался родимого ставить. Результат-в одном направлении та же песня, в другом-вообще не включается. Понял так, что при нагреве происходит периодическое отключение нагрева по этому датчику |
mwo-rem
Посмотрю у себя в запасах - такой был новый в упаковке из с\ц Шарпа |
Сергей
alexch, если не найдёшь оригинальный, нужно пробовать любой другой термистор от конвекционной печи (LG,Samsung и др.) |
alexch
Спасибо за совет, будем пробовать. Получится-отпишусь. |
