Печка Samsung CE2974NR кончился моторчик st-16(ex73aaa)
  Список форумов » Микроволновые печи
Defender
Сообщение #1 от 28/01/2008 22:14 цитата
Дергается, шкварчит, а не крутит... Пожалуйста, подскажите новичку, где его можно приобресть. Спасибо!
stove
stove
Сообщение #2 от 28/01/2008 22:25 цитата
Сам искать не пробовал? Мотор СВЧ вал 12 мм 2,5/3 metal ST-16F 300,00 http://comradspb.narod.ru/Html/Spesial.htm#H33
Отремонтировать не хочешь?
warlok
Сообщение #3 от 29/01/2008 01:51 цитата
на любом рынке. В сервисе. Через обявы. варианта 4 : 2 по напруге (220 и24 вольта) и по оси 2 шт.
Defender
Сообщение #4 от 29/01/2008 23:42 цитата
stove писал:
Спасибо за наводки! Стало стыдно, взял и сам отремонтировал... Сточилось зацепление пластмассовой шестереночки на оси ротора и она начала проскальзывать. Дефект идеологии быстрой сборки - это зацепление всего-то 05 мм. Залил эпоксидкой и все наладилось!
djdjsacha
Сообщение #5 от 30/09/2012 00:27 цитата
Та-же проблема с моторчиком, но вручную крусистса,а в печке нехоцецца! Мот, отделенный предохранитель, паламался, подскажите ихде его искать? Спасибо заранее! А,да печка то CK99FSR. Замзунг, сборка, DO SUL ноябрь 2000.
Сообщение #6 от 30/09/2012 00:44 цитата
Изложение конечно прикололо, неужели и в Белоруссии русский не в почете?
shov244
Сообщение #7 от 30/09/2012 01:29 цитата
djdjsacha писал:
В магазинах , что по продаже запчастей , в мастерской ...
stoves
stoves
Сообщение #8 от 30/09/2012 17:55 цитата
xarl писал:
Александр Матусевич
Минск
Родился: 19 августа 1956 (Лев),
Львы отличаются ленивой силой и огромной амбициозностью. ... однако находит реализацию скорее в ожидании благ от судьбы, чем в активной борьбе за них; когда удача наконец находит Льва, он принимает это как должное.
djdjsacha писал:
Та-же проблема с моторчиком, ихде его искать?
Здесь http://monitor.espec.ws/section12/
Другие темы раздела Микроволновые печи
