case69rus
здравствуйте! помогите советом или схемой на сей аппарат
проблема в следущем- при открывании двери срабатывает УЗО.кто подскажет, даст совет? |
allfat
Добрый дядя
А что тут думать,исключай цепи которые задействованы при открывании двери.А схема должна быть на крышке внутри.При открывании включается подсветка,вот и думай!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 14:59
очень часто у Самсунгов глючат микрики на открывание дверей.Их надо менять,но при такой неисправности вылетает предохранитель на плате.А у тебя срабатывает УЗО |
Сергей
case69rus, прав allfat, меняй верхний и средний микрик... |
case69rus
вопрос решен- и до банального просто...
объясню предисторию... сегодня к нам на производство приезжал "большой папа", поэтому было дано указание отмыть все, что можно отмыть. для этой цели к микроволновке была приставлена дама, которая о поражении эл.током видать совсем не знает- она мыла ее не отключая от розетки, а так как похоже у ней бытовой техники видать дома нет, она решила, что разведя стиральный порошок в воде и нанося данный раствор из пластиковой бутылки методом разбрызгивания, она сэкономит какое-то время. естественно все выяснилось, когда произвели разбор полетов с целью задаться, на кого повесить стоимость ремонта или запчастей, если что...
теперь о диагностике. сей предмет (печка) была перетащена на глазах всего начальства (аааа!!!! одни убытки!!!!) в помещение ремгруппы за дверь с кодовым замком (дабы не мешали умным советом). втыкаем в розетку- узо щелк. ладно, меняем полярность подключения- узо щелк. ок! разборка... отсоединяем сетевой провод... звоним мегером на 500 в, вроде нормально...только между 1 проводом и землей сопротивление прыгает в неплохих пределах. решаем вопрос кординально- менять весь провод или походит еще- переключаем мегер на 2.5 кв. есть! явное искрение на вилке- вилку в мусор. собираем, включаем... узо щелк! меняем полярность узо- не щелк. отключили сетевой фильтр... включаем...узо не щелк. меняем полярность- узо не щелк. отлично- не фильтр...фильтр подключается на место,начинаются попытки локализовать неисправность методом выдергивания разъемных соединений. дальше... в этот момент прибегает начальство, ломится в дверь, начинаются умные советы... вкупе со всем начинает плавиться моск...и появляется тема и первый пост...
начальство свалило... верней было послано...благо можно позволить себе эту вольность (кто им все ремонтировать будет?)... а дальше все просто...вспороты жгуты проводов, выяснено что и куда идет...после вскрытия лючка у двигателя привода тарелки стало понятно, что та пыль, которая накопилась за 7 лет, всосала воду, которую налили сегодня. один из проводов на этом движке соединен через нижний микрик на двери с одним из проводов, идущих с фильтра. просушка, прочистка и т.д. печка походит еще!
спасибо тем, кто обратил внимание на этот пост и дал ответы на него! успехов!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 23:06
сорь, забыл... схемы на крышке нет... |
