-kolo-
Микроволновая печь Whirlpool M218 853821810291 - примерно через 1 минуту после старта выдает сообщение "PLATE", при этом тарелка установлена вращается нормально.
Проверил датчик веса - чистый непропаев нет (импульсы проходят на основную плату), оснавная плата тоже в норме( все запаяно и внешне и на прозвонку цело).
У кого нибудь такое встречалось?
P. S. Желательно услышать мнение практикующих мастеров, которые имели дело СВЧ Whirlpool |
-kolo-
А разве на форуме нет профи, которые в состоянии помочь, в лечении данного недуга? |
-kolo-
Буквально пятнацать минут назад колега с дружелюбного сервиса принес датчик веса и после подстановки он в состоянии работать 1.5 минуты.
Что за фигня?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 22:42
Эта байда меня уже отимела как смогла, тут есть "спецы" ИЛИ КАК? |
stove
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic306157.html
Электронный перевод с польского.
Вопрос:
После лет бесспорной работы, моя микроволновая печь начала жаловаться на тарелку (ПЛАТЕ). Та надпись появляется стоцхастицзние, по крайней мере я не увидел союз с например весом всаду, употребляемыми функциями.
Плитка затрзимуйе и эта надпись появляется на табло. Повторное введение в действие кончается порой успехом следовательно йакос с тем я живу.
Ответ:
Что-то мне это выглядит на проблемы с приводом. А конкретно на двигатель привода тарелки. Увидь еще или в заглебиениу в котором идут рулоны, нет каких-то остатков сохлой еды. В двигателе есть зубная передача, обычно пластмассовая, выглядит на то что поступил ее предел. Еще как захватит врасплох это шныряет. Отведай его вимонтовас и подлацзис, должен работать тихо.
Успехи. |
Мелиор
stove, ты бы от себя по-русски написал бы лучше |
-kolo-
Печь чистая, мотор тарелки ставил новый - толку ноль.
Ролики тарелки разобрал, помыл - и снова ноль.
Поверхность камеры, там где ходят ролики, без изьянов.
Наблюдал за движением тарелки - вращается почти идеально. |
Сергей
-kolo-, если устроойство автовзвешивания впорядке, смотри провода, разъем на плате и цепи управления на модуле. Микроволновок с автовзвешиванием крайне мало, мне лично попадало всего пару Самсунгов, в обоих случаях был плохой контакт в разъёме весов... |
-kolo-
Контакты в разьемах лучше не придумаеш(отличные) , проводка вся целая .
Тема актуальна - и по всей вероятности, мало встречаема .
На форуме есть профи по ремунту СВЧ-печей? |
