Автор | Сообщение |
dimab
Имеется котел Nova Florida Vela Comppact в исполнении турбо. После розжига в течении примерно 5 сек горения гаснет, далее повторный розжиг и красный индикатор аварии. После сброса все повторяется. Плата была снята и далее все телодвижения происходили на столе. Была употреблена следующая обвязка: М11 25-26 контакты - перемычка, М8 10-12,11-13,14-16 - перемычки, М9 21-22 - 10к, 19-20- 10к резисторы, М10- лампочка 26в 0,12А , на электроде ионизации - диод 1N4007. Поведение на столе то же. Замечена странность: первым пускается реле включения турбины, только затем - реле включения водяного насоса. Выключения проходит в том же порядке(несмотря на включеный джампером режим дымохода).Оптопара была заменена, транзисторы в цепи ионизации промеряны. На 17 выводе 72F324 в момент наличия пламени 2,5В, при отсутствии -4,8В. |
sergey 73
Напряжение на электроде ионизации меряли? Диод катодом к массе подключаете? Выходы турбины и насоса не перепутаны? |
dimab
Диод катодом к массе, при попытке обратного включения начинает лупить искра на поджиг(диод я вешаю прямо на варистор, по моему VR3). Поскольку плата на столе, то выводы турбины и помпы не спутать, я их проверяю по наличию напряжения на базах соотвествующих ключей. Напряжение на электроде не мерял( поверил сигналу на выходе оптопары, т.е. 17 вывод контроллера управления). |
sergey 73
Тогда давайте разбираться, точно ли это ошибка по пламени согласно этой таблицы? И как ведёт себя плата в режиме ГВС? Что за чем включается.
стопыч
написал в личку по отсутствии пламени. |
dimab
sergey 73 писал: | точно ли это ошибка по пламени согласно этой таблицы? И как ведёт себя плата в режиме ГВС? |
По таблице - да. В режиме ГВС та же история(сначала пуск турбины, за ней следом помпа, далее - газ клапан и розжиг на секунд 5 горит. После выкл клапан и перезапуск. После второй попытки уходит в аварию. Выключается в том же порядке: помпа первой, а за ней - турбина). Интересует режим по 17выв контроллера рабочего котла( самому мерить негде). |
grinko
dimab писал: | пускается реле включения турбины, только затем - реле включения водяного насоса. |
Если включить ГВС ,то сразу вкл. турбина , потом теряет пламя и вкл. насос. Если схема увидила пламя,то на оптроне 0,0В . 2,5В это при вкл. реле газ.клапана! Копай схему контр. пламени. |
sergey 73
Что и смущает, насос в режиме ГВС не должен работать. Что-то тут не так. |
corsar074
dimab писал: | Имеется котел Nova Florida Vela Comppact в исполнении турбо. | А попробуй подключить плату в режиме турбо.Вместо перемычки 14 - 16 на М 8,которую ты поставил ,поставь тумблер, для имитации пресостата,а на плате не забудь поставить перемычку джампер "режим турбо".Начни с ГВСа. .Для включения ГВС-тумблер на17-18 М9.Как себя поведёт плата,что будет делать насос? Он не должен включатся., В схеме контроля пламени ,замерь напряжение на электролите по питанию схемы контроля и розжига.Там должно быть вольт 14.,если меньше,то это уже другой вопрос.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 19:49
Померяй переменное напряжение на точке (на варисторе), где подключаеш диод для имитации пламени,относительно земляных клем . Там должно быть 150-170 В. |
dimab
Были произведены такие телодвижения: заменена гасящая емкость по питанию цепи контроля(стоял 10нф вместо 100нф), заменен странный диод(заниженное R перехода в прямом включении) по питанию розжига.Появилось заветное +14 в контроле пламени. Теперь при активации ГВС все реле молчат и сек через 60 уходит в аварию по розжигу. Снял диод по имитации пламени и пошел нормально режим при активации ГВС. Думаю после работы пробовать на котле. Возможно у этой платы фокус с диодом в имитации ионизации не проходит. |
Trosha
Плата на котле пойдет не переживай. И диод она нормально воспринимает. Видать не туда ткнул. Маркировка кондера по плате CX2 там родной стоит 0,1х250. |
dimab
Дык я описал что там стояло изначально и какая реакция. Особо я не переживаю, просто людей жалко - мерзнут. |
corsar074
dimab писал: | .Появилось заветное +14 в контроле пламени. Теперь при активации ГВС все реле молчат и сек через 60 уходит в аварию по розжигу. Снял диод по имитации пламени и пошел нормально режим при активации ГВС. проходит. | Плата и будет входить в аварию.Потому что диод имитации нада подсоеденять после того как начнётся поджиг,но не раньше.Это будет ложное пламя и плата уйдёт в аварию.Если это так, то на котле всё заработает.И по даной теме: Мне кажется автор не правильно изначально делал имитацию на столе- это раз,,а вся причина неисправности платы котла-это небыло контроля пламени из-за преславутой ёмкости 0.1 мкф. |
dimab
Огромная благодарность всем принявшим участие в этой теме. Плата на котле пошла. Причины было две - емкость в цепи питания контроля пламени и диод в цепи питания розжига. Ввело в заблуждение странное поведение платы на столе. Просто раньше(месяца 3 назад) была плата с аналогичного котла (возможно более ранней версии) и там проблем с ложным пламенем не было. Главное в этой истории - приобрел долю опыта. Еще раз спасибо всем участникам темы. Прошу модератора отметить тему как обревшую решение. |
стопыч
dimab, сам ставь отметку (решено). В первом своем посте жми "изменить" и дописывай. |
