Автор | Сообщение |
k_dron
fogoffwar
k_dron писал: | А что именно посмотреть? |
посмотреть насколько твоя самоделка соответствует рекомендациям производителя... |
k_dron
А как, по-вашему ,в данном месте дома (то есть в центре) можно установить котел в соответствии рекомендаций производителя. |
fogoffwar
в рекомендациях вполне достаточно вариантов |
k_dron
fogoffwar писал: | в рекомендациях вполне достаточно вариантов |
Плиз, ссылку на рекомендации, если можно. |
fogoffwar
k_dron
Спасибо, буду курить инструкцию. |
k_dron
В инструкции похожий вариант дымохода есть, правда не все параметры совпадают с моими.
Но , котел работает пока без проблем. |
fogoffwar
а диафрагмочку согласно инструкции устанавливали?
Она ставится (и подбирается) не только для стабильного, но еще и для качественного (экономного) сгорания газовоздушной смеси. |
k_dron
fogoffwar писал: | а диафрагмочку согласно инструкции устанавливали?
Нет, пока. Чтобы установить диафрагму мне надо заменить трубу на 80, а ее у меня пока нет. Сейчас стоит на 60.
Посмотрю по расходу газа . Можно как то проверить качество газовоздушной смеси? |
fogoffwar
газоанализатором (20 тыщ грн) |
AKVA-TERM
k_dron, Вы сами столько несоответствий нашли в монтаже дымохода. Не стоит в следующий раз удивляться и задавать вопросы до устранения несоответствий с рекомендациями производителя.
То что котел работает пока без сбоев это исключение из правил! |
k_dron
AKVA-TERM писал: | k_dron, Вы сами столько несоответствий нашли в монтаже дымохода. Не стоит в следующий раз удивляться и задавать вопросы до устранения несоответствий с рекомендациями производителя.
Ок! |
