котел Vaillant vcw nl 242- проблема с включением зажигания
Romanio
Сообщение #1 от 31/12/2011 02:51 цитата
Доброго дня
Пожайлуста, подскажите что может быть.
При влючении котла, срабатывает турбина - делает продувку, в этот момент *отстреливает* кнопка зажигания. И на этом робота прекращаеться. Пробывал запускать без отопления - в режиме колонки, тоже самое, напор воды хороший, есть насос для подкачки.
Что может быть проблемой данной ситуации, зарание спасибо.
denek
Сообщение #2 от 01/01/2012 21:27 цитата
а поджиг есть?
Romanio
Сообщение #3 от 02/01/2012 03:41 цитата
извеняюсь, что вы имеете ввиду =)?
Он на автомате поджигается, я вот о этом тоже кстате думал, что может искру не дает на зажигание? или вы о чем то другом?
АНДРІЙ
Сообщение #4 от 02/01/2012 16:23 цитата
Если нет искры - К2.Если искра есть - газ. клапан.До поломки работал?
Romanio
Сообщение #5 от 05/01/2012 14:08 цитата
Всем спасибо кто хотел помоч.
Проблема решилась, оказываеться сгорели контакти на катушке, я их подпаял ( уже после прозвонки - на вид она была идеальная ) - и все заработало =) правда поигрался, не надел крышку - не хотело без этого запускаться =)
