Автор | Сообщение |
graf romanov
Добрый день всем! Проблема такая: у клиентов выбило ошибку Е2, они вызвали газовиков, те поставили новую плату причём она не такая. После этого при включении горячей воды он выбивает Е2, закрываеш воду опять включаеш её и он нормально разжигает. Газовики оправдались тем что таких модулей уже не делают а на этом так и будет, потому что он чучуть не такой! Но проблема в другом: клиенты хотят отремонтировать старый модуль. При присоединении старого(родного) модуля и включении котла он сразу же выбивает ошибку Е2, а не тогда когда он пытается сделать розжиг. Подскажите вариант его отремонтировать, или всё таки проц??? |
graf romanov
на плате написано Combo2ce.pcb |
fogoffwar
graf romanov, подозреваю что модератор просил написать в названии темы что-то вроде:
котёл Neva Lux 8023 ошибка розжига (E2) |
КоВлИг
graf romanov, Ты хотя бы инструкцию прочти, перед тем как браться, что то делать, в инструкции для ошибки Е2 приведена целая куча вариантов поломки... что ты из этих вариантов проверил??? вот именно ...ничего... |
graf romanov
проверили газовики! да и на новой плате она работает! |
Алексей А
Доброго времени суток! Проблемма похожа котел работает нормально но преимущественно в ночное время суток вываливается ошибка E2 после сброса и запуска запускается, 5 месяцев назад было заменено реле включения вытяжного вентилятора трубки на прессостате герметичны, горелка чиста, электрод запала и контроля пламени в норме ВВ провод тоже.
Проверено почти все что касается Е2 в руководстве по эксплуатации кроме газового клапана и давления газа. Причину установить неполучается в связи с самоустраняющейся неисправностью. Может кто сталкивался с похожей проблеммой подскажите варианты на чем еще заострить внимание? Вот еще газопровод к этому котлу крайний т.е тупик дальше магистрали нет. Может быть причина в этом и если да то как в этом можно убедится. |
Trosha
Алексей А. Во первых некрасиво в чужой теме вопросы задавать. А во вторых в профиле желательно прописаться. |
Алексей А
Приношу свои извинения за вопрос в чужой теме! Будет время открою свою тему. |
mishanv
Если уже меняли реле турбины, значит пора менять реле газового клапана при таких периодических отключениях, сталкивался уже не раз с такой проблемой, слабые реле на этих платах |
