Автор | Сообщение |
lindim
Котел Solly H18F проработал 3,5 года все было ок, но теперь такая проблема:
В режиме отопления котел работает нормально, но когда переходит в режим душа, то через 5-10 минут бывает по разному выскакивает ошибка FY.
В инструкции написано:
1. В дымоходе образовался засор - смотрел нету ничего.
2.Неисправность дифференциального датчика - на рынке выкручивали с такого же котла, ставил не помогает.
3.Нарушение соединения датчика с вентилятором - вроде все нормально.
что еще может быть?? |
denek
сосулек на коаксиальной трубе нет? |
lindim
а где эта трубка? на одной трубке выделяется конденсация, так что капает (1 капля за 10-15 мин). |
denek
тяжелый случай, может лучше обратиться в сервис?
коаксиальная труба, это та по которой выбрасываються выхлопные газы на улицу и через нее же поступает воздух в котел.
на ней с улицы сосулек нет? |
lindim
нет, нету
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 22:58
на картинке стрелочкой показываю где видна конденсация
11.jpg 79.17 КБ Скачано: 2785 раз(а)
denek
lindim писал: | а где эта трубка? на одной трубке выделяется конденсация, так что капает (1 капля за 10-15 мин). |
на какой трубке "выделяется конденсация"? |
lindim
НА картинке красная стрелка датчик что стоял родной,желтая стрелка тот что поставил чудак с рынка, сервиса в городе нету
22.jpg 69.87 КБ Скачано: 2138 раз(а)
denek
Это температурные датчики они к ошибке FY не имеют никакого отношения. |
Vol4ok72
lindim, Обратитесь вы лучше к этому чудаку с рынка, в любом случае он разбирается намного лучше чем вы! |
Андрюха Бух
lindim, можно самому еще посмотреть датчик тяги(прессостат),от турбины к нему идут две шлангочки,разобраться не сложно как работает |
MIXATIM
У меня осенью была похожая проблема. Постоянно выскакивала такая ошибка. Даже трубу вынимал и чистил. Но оказалось, все гораздо проще. На датчике тяги в трудно видимом месте паучек гнездо свил. И датчик тяги не работал. Правда у меня в любых режимах срабатывала ошибка. И прессостат был. |
emlia
а какя длинна коаксиальной трубы...?
напряжение сети? |
СВЯТОСЛАВ
lindim, этот датчик в этой опере сидит в запасе, лучше переключить всё обратно и искать нужные датчики, они дешёвые, но нужны именно они |
