Автор | Сообщение |
mishytk
Котел Viessmann Vitopend 100 WH0A, суть проблемы:
Не запускается. Никакие сбросы не помогают, плата думает что пламя присутствует - этому соответствует зеленый индикатор. в это время работает насос но больше ничего не происходит. Проблема ВРЕМЕННО решалась увеличением температуры до макс и плавным снижением.
в включенном состоянии горят 2 зеленым и 1 красный.
Плата чистая, никакой гари. Смерял трасформатор, на выходе имеется 21В переменки, к тому же эта обмотка звонится 0 Ом !?
Фото платы приложу позже.
Что может быть причиной? Не могу понять алгоритм работы цепи по сьёму индукционного тока который сигнализирует присутсвие пламя |
Trosha
Внимательно прочитай подобные темы по другим котлам.. Нарисуй схему контроля пламени... Прочитай алгоритм работы котла. После этого я думаю что найдешь неисправность... |
mishytk
Можно подсказку, пожалуйста. Котёл свой, сам я занимаюсь ремонтом телефонов в основном. Но хотелось бы получить какие то знания - они не будут лишними. А когда нет горячей воды - не очень хорошо=) модуль плата 370 евро стоит. Алгоритм работы я изучал, а вот понять как работает этот датчик на плате не могу. Знаю что такое токионизации, представляю как реализован в плате но не точно. Я так понимаю может быть простая утечка. И есть ли вообще схемы на такие платы? Отследил что ток в последствии идет на несколько ключей . |
Lavrishin
mishytk,
Вообще-то там есть и расширенная индикация неисправностей. Что там-то кувыркается смотреть не пробовал?
Полную принципиальную схему вряд ли кто покажет, а производитель не предлагает. При желании там разобраться очень даже можно... |
mishytk
Чесно говоря проблема ушла сама собой. насчет индикации - кода с такой ошибкой в мануале не нашёл. на данный момент плата работает исправно.
Как этот транс завязан с датчиком пламени? |
Trosha
Оригинальный ремонт. Скоро все вернется. Будь готов. |
Val64
mishytk
Это я все понимаю. и про эмиссию знаю сполна.. Я интересовался алгоритмом по которому работает элетронная плата, по тому что токи очень низкие. |
mishytk писал: |
Фото платы приложу позже. |
