Стук шум насоса Beretta Mynute 20 (ВИДЕО)
alivestone
Сообщение #1 от 19/12/2013 12:22 цитата
Здравствуйте, на днях случилась неприятность насос начал неприятно "тарахтеть".
Двухконтурный котел Beretta Mynute 20, вода циркулирует, батареи греют, колонка работают нормально.
Прошу посмотреть видео:
http://youtu.be/n7o0hRlptbI
Подскажите пожалуйста какой насос можно поставить на замену этому оригиналу?
Если можно из этого списка:
http://in-green.com.ua/cirkulyatsionnye-nasosy
Весьма благодарен за совет.
С Ув,
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 19/12/2013 13:43 цитата
Китай Великая страна смех .Снимайте свой.делайте замеры крыльчатки. и подбирайте! Но не забывайте и о мощности насоса!
alivestone
Сообщение #3 от 19/12/2013 13:59 цитата
AKVA-TERM писал:
Дело в том, что на даном насосе написано
88W
0,38А
В продаже есть множество насосов с близкими парметрами, но именно 88W я не нашёл.
Если насос будет скажем 100W, а не 88W ? и сила тока чуток большей...
И еще меня смущает этот задний клапан, в тех насосах что на рынке ни у одного нет сзади этой "приспособі". (оО)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 от 19/12/2013 14:34 цитата
alivestone, Меняй одну голову, "улитку" можно оставить старую.
alivestone
Сообщение #5 от 19/12/2013 14:37 цитата
sergey 73 писал:
Спасибо за совет! улыбка
А как быть с мощностью? не могу такой же найти, не сильно критично если мощность слегка будет большей или меньшей, не 88W а 100W к примеру.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #6 от 19/12/2013 19:39 цитата
Плюс минус 15-20% не критично.
Val64
Сообщение #7 от 19/12/2013 20:27 цитата
удалено
alivestone
Сообщение #8 от 19/12/2013 20:40 цитата
Что удалено?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 от 19/12/2013 22:06 цитата
alivestone писал:
Значит у Вас на рынке насосы с сухим ротором. Не переживай, это не повлияет на работоспособность.
ANDYZL
Сообщение #10 от 19/12/2013 22:37 цитата
это WILO ( снимай старый и подбирай новый по глубине крыльчатки , направлению вращения, крепежным размером)
