Автор | Сообщение |
Fil721
котел Ferroli DOMIproject F24 ,плата управления honeywel DBM01А . котел включается насос . турбину . подается искра ..и снова в исходный режим . проверял на столе . питание 24 и 5 вольт в норьме . перезагружается имено в момент искрообразования . что это может быть ? |
fomols
Возможно пробой по цепи искрообразования на корпус |
Ярошевский Андрей
Fil721, попробуй ВВ транс отключить. |
OLEG291281
Сталкивался с подобной проблемой с Аристоном уно там просто ставили дополнительный резистор 3-4 ком между трансформатором розжига и електродом розжига |
Trosha
См. цепь розжига оптрон,тиристор,динистор,кондер,транс. Кстати а как себя ведет газовый клапан??? |
Fil721
цепи розжига отключал .эффект тот же |
Fil721
заменил оптопару рядом с реле .. и все котел отрабатывает режим запуска |
I.Cherry
Fil721, если проблему решил, то отметь, что тема РЕШЕНА. |
SERHA
Специалисты подскажите! котел Ferroli DOMIproject F24 honeywel DBM01 при работе в режиме отопления происходит периодическая перезагрузка котла. Разжигает нормально, модуляция есть, все датчики рабочие, проверено. Через 80 секунд (считал с начала подачи ВВ искры) происходит сброс, все индикаторы тухнут, потом мигает всеми тремя индикаторами, и далее новая попытка розжига. к ГВС притензий нет, работает сколь угодно долго. |
